Hi
Ich habe folgendes Problem und ich hoffe ihr könnt mir helfen...
vor ein paar Wochen hatte ich einen kolbenfresser. Den Zylinder habe ich dann aber weitergefahren weil er eigentlich noch ganz in Ordnung war ( hatte ein riefe ) dann bemerkte ich noch das die Kurbelwelle spiel hat. Aber nicht die Kurbelwelle an sich sondern das pleuel lässt sich leicht nach Links und rechts bewegen.
Seit dem Fresser hat der Motor stark an Leistung verloren ich fahre ihn nämlich mit p3 krümmer und vor dem kolbenfresser hat die prima einfach besser gezogen.
Jetzt zu meiner frage
Woran liegt es das der Motor so an Drehmoment verloren hat???
An dem pleuel oder an den riefen?
Bitte bitte helft mir
Kurbelwelle
- Mofa/Moped: Hercules Prima 5s
Re: Kurbelwelle
das Pleuel lässt sich immer etwas in axialrichtung (nach "links und rechts") bewegen, jedoch nicht radial (also nach "oben und unten")..das wäre ein kleiner Gau!
Wenn sich die Riefen oberhalb der Überstromfenster oder sogar noch oberhalb des Auslassfensters befinden (also im Verdichtungsraum), dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass der Zyliner/Motor an Kompression bzw. Leistung verloren hat!
Ich tippe klar auf den Zylinder/Kolben.
Ein Bild sagt manchmal mehr als tausend Worte
Re: Kurbelwelle
Hi
Also die riefen sind zwischen Zündkerze und Einlass-auslass
Re: Kurbelwelle
da wird wohl ein Neuschliff und ein neuer Kolben fällig sein!
Edit meint noch, dass die Ursache für den Fresser gefunden und behoben werden sollte!
