Auspuff entnehmen
Verfasst: 05.05.2014 09:31
von frank p
habe vollgendes problem.Ich bekomme den Endtopf nicht runter,ist festgebacken.Hat jemand eine Idee ohne beschädigungen den auspuff runter zu bekommen?
Wollte mir einen etwas besseren drunter bauen (nur Optisch)Der Andere wollte ich als ersatz behalten.
Gruss Frank
Re: Auspuff entnehmen
Verfasst: 06.05.2014 05:52
von Michael W.
meinst du die Verbindung Krümmer-Auspufftopf? Mal mit Rostlöser einweichen und dann drehend lösen.
Verfasst: 06.05.2014 10:36
von frank p
Ja genau
Wollte mir einen verchromten nehmen,der Alte sollte noch weiter als Ersatzteil dienen.Darf also nicht kaputt gehen.
Hatte auch mal überlegt diese verbindung etwas warm machen mit den Katuschenbrenner.
Mal sehen.Werde die Anlage komplett erstmal abbauen und diese mal mit w40 einsprühen.
Gruss Frank
Verfasst: 06.05.2014 12:37
von Michael W.
Okay.
Genau, lass den Rostlöser mal einwirken. Dann vielleicht noch ein paar Schläge mit nem Gummihammer auf die Verbindung. Mit der Zeit löst sich das. Brauchst halt ein wenig Geduld.
Grüße in die Runde,
