Kupplung bei Automatik
Verfasst: 12.04.2014 19:50
von frank p
Heute lief meine 4S schon mal ganz gut,problem ist nur ich kann in" nicht anhalten die geht aus.Und da ich alle Züge bei der automatik richtig verlegt habe ist nun die frage,wie kann ich diese zum halten bringen ohne aus zu gehen.Den starter zug/Der im Motor geht kann ich ziehen beim starten und läuft,aber beim anhalten kann ich da zuehen wie ich will da passiert nichts,Gas habe ich auch weggenommen motor würkt sich ab(wie gang drin)
Weiss einer was woran das liegen könnte?
Gruss Frank
Re: Kupplung bei Automatik
Verfasst: 12.04.2014 21:20
von Schwalbe79
Servus ...
da Du ja neulich erst den Vergaser komplett gereinigt hast stellt sich bei mir die Frage
Hast Du den Vergaser eingestellt ?
Hast Du auch die Zündung neu eingestellt ?
Automatik Kupplung eingestellt ?
Hast Du auch überprüft wie Deine Düsennadel eingestellt ist ? Bei mir ist sie in der zweiten kerbe von unten eingesteckt
Ich habe eher das Problem das ich mein Standgas nicht runter bekomme aber sie säuft nicht ab
Verfasst: 12.04.2014 23:02
von frank p
Am vergaser liegt es nicht,da die ja nicht auskuppelt wenn ich den zug ziehe.
Werde mal sehen wie ich die Kupplunf einstellen muss.
Schon eine Anleitung gefunden im Netz
gruss Frank
Hier liegt wohl ein Verständnisproblem vor
Verfasst: 13.04.2014 10:37
von Michael W.
Tach,
frank p hat geschrieben:...da die ja nicht auskuppelt wenn ich den zug ziehe.
beim Automatik-Mofa macht der Hebel genau das Gegenteil wie der Kupplungshebel beim Mofa mit Schaltung, nennt sich auch nicht Kupplung sondern Starterzug oder so. Er trennt nicht die Kupplung, sondern kuppelt ein.
Deshalb brauchst du ihn, um zu starten, denn sonst würden die Pedale leer durchdrehen. Erst wenn du den Starterhebel ziehst, kuppelst du ein und hast Verbindung zwischen Pedal und Kurbelwelle.
Nur zum Starten brauchst du den Hebel, danach ziehst du ihn nicht mehr. Zum Anhalten einfach Gas wegnehmen und bremsen, sonst nichts. Der Motor muss dann im Standgas weiterlaufen.
Tut er das nicht, ist was mit der (Fliehkraft)Kupplung nicht in Ordnung.
Edit: Hab mal in der
Bedienungsanleitung nachgesehen, in Hercules-Sprech nennt sich der Hebel Startkupplung (kombiniert mit dem Dekompressionszug) und macht, wie schon gesagt, genau das Gegenteil eines üblichen Kupplungshebels bei geschalteten Mofas und sonstigen Fahrzeugen.
Verfasst: 13.04.2014 14:33
von Japanhonk
Wenn der Motor angesprungen ist, muss ja der Starthebel wieder zurückkommen und leichtes Spiel
haben.
Wenn nicht, hängt er fest oder ist zu stramm eingestellt - entweder oben am Zug per
Gewinde oder unten in der Kupplung ist die Madenschraube zu weit eingedreht, so dass die Kupplungsglocke nicht frei drehen kann. Wenn der Hebel unbelastet ist, sollte zwischen der Schraube
und der Kupplungsglocke ein klein Wenig Spiel sein, so dass sich die Glocke per Hand drehen lässt.
Ziehst du den Hebel, muss es schwer - bis gar nicht - gehen.
Wenn das ausscheidet, hängt die ganze Kupplung fest. Beim EInbau zu stramm eingestellt, evtl
Distanzscheiben falsch.
Wenn der Motor läuft, rotzt sie dann unten aus dem Zylinder raus, ist sie ziemlich laut ?
Wäre ein Hinweis auf einen festhängenden Zug.
Gruss
Manni
Verfasst: 14.04.2014 09:12
von Schwalbe79
Verfasst: 14.04.2014 17:54
von frank p
Jo,
hatte ich auch nach diesen video eingestellt.Entweder ist die Kupplung fest oder eventuell liegt es an den Standgas,eventuell etwas runter drehen noch etwas.
Wenn alles nichts hilft,hat jemand eine Zeichung oder ein Video wie ich die Kupplung zerlegen kann?Nicht das mir da was entgegen springt.
Gruss Frank
Verfasst: 14.04.2014 19:50
von Michael W.
´Nabend,
aber das du beim Anhalten nicht an dem Starterkupplungshebel ziehen darfst hast du verstanden?
Kannst du das Mofa schieben wenn der Motor nicht läuft?
Grüße, Micha
Verfasst: 14.04.2014 21:05
ist das richtige getrieböl drin, atf
hat der kleine hebel am lenker leerspiel 1-2mm
wenn du die unten noch richtig eingestellt hast sollte kupplung auch gehn
das standgas darf nicht zu hoch sein, bei warmen motor so einstellen das kupplung höchstens ruckelt, aber nicht greift
die muss auskuppeln von selbst wenn man gas wegnimmt und bremst
wenn du anhälst und starterzugzug ziehst, dann würgst die logo ab
Verfasst: 14.04.2014 21:39
von frank p
Klar
Getriebe Oil ist passendes drin und auch die genaue menge.250ml. mein ich ist genau so eine Flasche passend gewesen.
Hilft alles nichts.Erstmal das Standgas runter und dann auch mal die Kupplung nachsehen.Es ist hoffendlich nicht mehr als zu viel zu tun hoffe ich
Gruss Frank
Verfasst: 19.04.2014 17:44
von frank p
So,
heute noch ein paar kleinigkeiten gemacht an der Mofa.
Den Fehler habe ich auch gefunden. Es war das Standgas.Jetz läuft die kleine wie eine eins.
Bremsen und co müssen noch optimiert werden.Vergaser süpt auch noch etwas,ich bin der meinung das der sprit von der seite rauskommt(kleines Loch)
Ob das normal ist?
Gruss Frank
Verfasst: 20.05.2014 14:54
von Poncherello
Malzeit,
habe auch leider nen Kupplungsproblem an meiner M2 504.
Bei der letzten Tour hat sich bei leichtem Bergauf irgendwas an der Kupplung gelöst.
Kupplungsmutter sowie Schraube und Mutter am Spannhebel sitzen noch ordentlich.
Komisch ist, Leerlauf alles normal, gebe Gas dann Drehzahl hoch aber nix geht vorwärts, erst wenn ich den Dekohebel ziehe fährt Sie los und bläst dabei aus dem Dekoventil.
Spricht eigentlich dafür, dass die Kupplung erst von dem Druck auf dem Pilz schliesst. Aber warum? Öl ist korrekt ATF, Füllstand auch, neue Kupplungslamellen vor einem Jahr bekommen und seit dem 500km Top gelaufen. Kann auf der Kupplung nen Ring oder Keil gebrochen sein?
Bin erstmal Ratlos. Werde nachher mal die Wellen rausnehmen und alle Scheiben, Lamellen prüfen und messen.
Gruß Poncherello von den Kobras \M/
Füsse im Feuer, Nase im Wind, weil wir Rocker sind.
Verfasst: 13.08.2015 08:40
von spam-fighter
ich hab das gleiche Problem. Hast du mittlerweile eine Lösung?
VG Theo
Verfasst: 14.08.2015 09:48
von spam-fighter
Ich hab nun die Ausgleichsscheibe (Nr. 11 auf den Zeichnungen) rausgenommen. Der Pilz liegt direkt auf der ersten Innenlamelle. Nun passt es.
Wenn die Mutter bis auf den Anschlag angezogen ist, bleibt noch immer genug Spiel für ein Freilalufen der Kupplung. Ich vermute, dass die neuen Lamellen einfach etwas zu dick sind.
Verfasst: 15.08.2015 22:13
von Mister T
ich habe auch lange an der Kupplung rumgefuckelt bis es stimmte. Was ich dabei gelernt habe ist: Achsialspiel.ist einzuhalten (0,4-0,6 mm) und die Mutter muss unbedingt eingeklebt werden. Also mit mittelfester Gewindesicherung gesichert werden. Andernfalls löst sie sich wieder.
Gruß Julian
