Hercules prima 3s macht nach 10-15 Minuten was es will
Verfasst: 20.01.2014 17:46
von Marco.M
Hallo zusammen.
Ich hab mir eine gebrauchte Hercules prima 3s gekauft, jedoch nach 10-15 Minuten fahren stirbt es ab oder es gibt einfach kein gas mehr und wenn es wieder kommt fährt es vonn allein weiter wie es lust hat ich kann dann das mofa nicht mehr kontrolliren es gibt von selbst gas und wenn es aufgehört hat und ich gas geben will geht nix erst wenn ich fast steh kann ich wieder gas geben aber jedoch nur ca 10 sekunden dann geht das spiel wieder von vorn los!!!
Was ist zu machen, könnt ihr mir weiterhelfen???
Re: Hercules prima 3s macht nach 10-15 Minuten was es will
Verfasst: 20.01.2014 18:34
von stefankausk
hallo und Willkommen!
Ohjeee, da hast Du Dir aber ein Problemfall zugelegt
Wenn der Motor die ersten Minuten, d.h. bis Betriebstemperatur erreicht ist, normal läuft, dann tippe ich mal (auch??!!) auf ein Zündungsproblem. In erster Linie ist das Polrad nebst elektrischen Anbauteilen gemeint!
Hast Du die Möglichkeit, probeweise eine wissendlich intakte Zündung zu verbauen?
Falls Du die Maschiene erst kürzlich erworben hast, welche Arbeiten hast Du bereits am Fahrzeug durchgeführt (Auspuff, Luftfilter, Kerze, Öl, etc.)?
Sicherlich werden noch weitere user Kommentare zu Deinem Problem haben..............
Verfasst: 20.01.2014 18:42
von Marco.M
Hi danke für deinen Tipp,
aber der Hilft mir nich weiter ich bin 15 jahre alt und hab se mir erst vor drei Tagen gekauft ich hab davon leider keine ahnung
Aber ich werde es mal versuchen
Verfasst: 21.01.2014 09:14
von Michael W.
Hallo Marco und willkommen hier.
Marco.M hat geschrieben:... oder es gibt einfach kein gas mehr und wenn es wieder kommt fährt es vonn allein weiter wie es lust hat ich kann dann das mofa nicht mehr kontrolliren es gibt von selbst gas und wenn es aufgehört hat und ich gas geben will geht nix erst wenn ich fast steh kann ich wieder gas geben (
Könnte sein dass mit deinem Gaszug oder dem Vergaser selbst was nicht stimmt.
Wenn das Mofa unkontrolliert Gas gibt oder du kein Gas geben kannst deutet das darauf hin.
Würde das Mofa mal auf den Ständer abstellen, so dass das Hinterrad in der Luft ist und mal schauen ob in kaltem und warmem Zustand Gas angenommen wird und die Drezahl nach dem Gas-wegnehmen wieder in die Leerlaufdrehzahl zurückgeht.
Berichte dann mal.
Verfasst: 21.01.2014 22:13
von ktm505s
hallo schau mal ob dein gaszug irgendwo eingeklemmt ist das ist mir auch mal passiert ..wenn man dann lenkt gab sie unkontrolliert gas lach ..
Verfasst: 22.01.2014 20:37
von Marco.M
ja ich schau mal und sag dann ob es das problem war danke
Verfasst: 25.01.2014 13:20
von Marco.M
Da ja mein Mofa auch benzin verliert habe ich im vergaser alle dichtungen erneuert, aber trotzdem verliert es noch benzin ich weiß auch nicht wo es herkommt?
Verfasst: 25.01.2014 13:22
von Marco.M
also ich schau auch heut ob es immer noch so komisch gas gibt
Verfasst: 25.01.2014 14:09
von Japanhonk
Wenn Dein Möf Benzin verliert, wird es wohl aus dem Vergaser, dem Hahn oder dem Schlauch kommen.
Der Benzinhahn kann schonmal undicht an den Dichtungen werden, das merkt man deutlich, wenn man den
bewegt und dann nasse Hände bekommt.
Ein Riss im Schlauch ist auch denkbar. Gerade alte, ausgehärtete Schäuche neigen zu Brüchen direkt hinter
den Anschlussstutzen des Hahns oder am Vergaser.
Am Vergaser selbst würde ich am ehesten vermuten, dass der Schwimmer zeitweise klemmt.
Normalerweise soll der die Benzinzufuhr abstellen, wenn der Benzinstand in der Schwimmerkammer am
oberen Limit angekommen ist.
Tut er das nicht, weil er unten klemmt, dann läuft aber weiter Benzin indie Kammer und tropft dann unter dem Vergaser raus.
Um an den Schwimmer zu kommen, musst Du die beiden Schrauben unter dem Vergaser lösen und die
Schwimmerkammer abnehmen.
Gruss
Manni
Verfasst: 26.01.2014 10:01
von Marco.M
ok danke für eure tipps
ich hab festgestellt das der gaszug nicht orginal ist und das er immer raus hängt man kann ihn nicht fest machen, weil er ein anderes gewinde hat.
ich werd jetzt mal einen neuen besorgen
Ach und einen 90 Grad winkel hat der gaszu auch nicht, weil immer wenn ich die verkleidung drauf schraube, dann hängt des völlig raus.
Wenn ich dann wieder fahren kannn dann sag ich euch bescheid ob das Problem gelöst ist!!!!
Danke an Alle für eure guten Tipps
Verfasst: 26.01.2014 10:28
von Japanhonk
90 Grad Winkel ??
Du meinst dann sicher das Rohr auf dem Vergaser, oder ??
Dann wäre es ja kein Wunder, das die Kiste schlecht am Gas hängt...
Verfasst: 26.01.2014 11:52
von Marco.M
genau das rohr am vergaser ist nicht da !!!!
das muss ich noch besorgen
Dann schau mal hier...
Verfasst: 26.01.2014 12:38
von Michael W.
Hi Marco,
schau dir mal dieses
pdf. KLICK an und überprüfe mal, welche Teile fehlen.
Außerdem kannst du sehen, wie der Vergaser wieder richtig zusammengebaut wird.
Verfasst: 29.01.2014 16:25
von Marco.M
hab die teile besorgt und jetzt muss ich nur noch den gaszug einbauen weiß jedoch nicht wie viel abstand der gaszug zur hülle braucht (also beim einhengen) wäre nett wenn ihr mir wieder mal weiterhelfen könnt
Verfasst: 29.01.2014 16:26
von Marco.M
Verfasst: 29.01.2014 17:01
von Japanhonk
sofern der Gaszug der passende ist, hast Du ja so oder so Spiel. Über das Rohr am Vergaser kannst Du den
Zug einstellen, also lieber etwas länger lassen und nichts abschneiden.
Dann ziehst Du den Gaszug so durch das Rohr, dass der "Knubbel" nachher unter dem kurzen Rohrende hängt.
Das wird später in den Schieber im Vergaser eingehangen.
Mit der Sechskantmutter und dem Gewinderohr am langen Rohrende kannst Du dann die Aussenhülle mehr oder weniger spannen und damit den Zug einstellen. Stimmt die Spannung, dann drehst Du die Mutter fest, damit das Gewinderohr auch da bleibt, wo es hingehört.
Gruss
Manni
Yeahh!
Verfasst: 29.01.2014 18:58
von Michael W.
Genau.
Und wenn noch Fragen auftauchen... immer her damit.
Grüße in die Runde!
Verfasst: 02.02.2014 11:17
von Marco.M
Danke für die Blumen...
Verfasst: 02.02.2014 13:50
von Michael W.
... sag ich dann mal stellvertretend!
Danke auch für die Rückmeldung, ist ja allgemein eher selten.
Viel Spaß dann mit deinem Renner,
Verfasst: 02.02.2014 15:01
von Japanhonk
Ich kann mich Micha nur anschließen.
Schön, dass Du es hinbekommen hast und ab jetzt wieder fahren kannst.
Das freut uns dann auch allesamt.
Gruss
Manni
