Kolben
Verfasst: 28.10.2013 19:57
von frank p
Hallo liebe Forengemeinde
Jetz habe ich mal ne Frage zu den Kolben.
Problem ist ich weiss nicht welcher drin war.
Ich weiss ja das es die Buchstaben gibt ABC usw.
Ist das richtig das das Maß A das Standardmaß ist und die anderen die Übermaße?
Werde mal den Zylinder ausmessen mit den Messschieber um sicher zu sein.
Gruss Frank
Re: Kolben
Verfasst: 29.10.2013 10:41
von Kai Mania
Hallo Frank ,
Die Buchstaben sind die Toleranzmasse die sich um je 1/100 mm unterscheiden . So kann ab Werk immer ein anderer
Kolben verbaut sein .( bei Sachs auch mit verschiedenen Farbpunkten markiert ) . Am gängigsten ist der " B " Kolben .
Gruss von Kai am Bodensee .
Re: Kolben
Verfasst: 29.10.2013 17:46
von frank p
OK
Habe soeben mal im netz nachgesehen.
B ist ZB für eine Etwas verschliessene Lauffläche.
Aber wie gesagt werde diesen Zylinder mal messen :thumbdown: :thumbup:
Gruss Frank
Re: Kolben
Verfasst: 01.11.2013 20:42
von Hatzihutza
Am besten mit einer Messuhr, wegen der Hundertstel.
Re: Kolben
Verfasst: 01.11.2013 21:54
von frank p
Eine Meßuhr habe ich leider nicht.
Habe aber 1xMessschieber Digital und einmal Analog.
Das müsste langen.
Gruss Frank
Re: Kolben
Verfasst: 23.11.2013 11:37
von frank p
So nun ne andere frage zu den Zylindern:
Habe hier zwei stück liegen.Den alten eckigen und den etwas kleinen konischen.
Sind die beide gleich oder gibt es unterschiede?
habe beide hier liegen und da stelle ich mir die frage welcher wo rein kommt
Habe ja meine in Teilen zusammengesucht beim Kollegen. :crazy: Das wir auch eine fast komplette zusammen hatten
Infos und Teile hol ich ja in ebay und in Foren sowie allgemein im Netz.
Eine komplette kaufen ist ja langweilig :mrgreen:
Gruss frank
