Verkohlter Krümmer
Prima 97
Mofa/Moped: Hercules Prima 2 S
Verkohlter Krümmer
Beitrag von Prima 97 »
Hallo ihr 2 Takter,
Ich würde gerne den verkohlten Krümmer an meiner Prima 2s wieder frei machen
und ich wollte mal fragen wie ihr das macht ich weiß nämlich nicht wie ich das machen soll.
MfG Pascal :crazy:
Japanhonk
Suzuki GSX 750 AE
Re: Verkohlter Krümmer
Beitrag von Japanhonk »
man kann ihn ausbrennen - ist aber ne mords Sauerei.
Dann bliebe die "mechanische" Reinigung mit entsprechenden Bürsten - aber weniger effektiv.
ich würde da lieber einen Neuen druntermachen, als damit anzufangen.
Gruss
Manni
Prima 97
Wo bekommt man so einen krümmer her?
Japanhonk
Suzuki GSX 750 AE
Da gibts viele Möglichkeiten.
Hier im Marktplatz des Forums, bei Mopshop - nicht zuletzt sei der Zweiradhändler deines Vertrauens genannt.
Ich habe HIER ganz gut meine Teile bekommen ( Händlershop )
http://www.ebay.de/itm/P2-Auspuffkrumme ... 3cbeae20ad
Beim Krümmer allerdings musste ich ein Wenig nachfeilen, weil er nicht ganz genau passte - eine Seite
war ca 0,5 mm zu dick. Hab ich in 2 min weggefeilt und dann mit leichtem Klopfen dranbekommen.
Das Problem solltest Du beim Händler so wohl nicht unbedingt haben.
Auch musst Du natürlich genau hinsehen, wenn Du im Netz einkaufst. Flanschanschluss, Steckanschluss,
Durchmesser , linksabgehend, rechtsabgehend....
Aber wie gesagt - bei dem Händler oben hab ich viel für unsere 2s geholt und bin im grossen und Ganzen sehr zufrieden.
Gruss
Manni
Schrauberopa
Mofa/Moped: Sachs Prima 5
Beitrag von Schrauberopa »
Um deinen Krümmer zu reinigen, machst du dir ein kleines Lagerfeuer. Krümmer hineinlegen, nicht ausglühen lassen. Nach dem abkühlen mit leichten Schlägen eines Holzstiels fällt die Koke aus dem Krümmer. Immer nur so viel schlagen, das keine Dellen im Krümmer entstehen. Optik. Beim nächsten tanken daran denken: es gibt mittlerweile 2 Takt Öle die Rückstandsfrei verbrennen. Fahre seit 2 Jahren solch ei Öl. keine Verkokungen mehr im Krümmer.
