Keine Verbindung zum Motor / Prima 5
Verfasst: 01.09.2013 16:48
von Finnstade
Hallo hoffe mit nachfolgendem Fehlerbild auf einen Hinweis, was ist defekt?
Hercules Prima 5 SE Zweigang Hamdschaltung
1) Neutralstellung, Kupplung nicht gezogen:
Pedale lassen sich durchtreten, Kolben wird nicht angetrieben
2) Neutralstellung, Kupplung gezogen:
Genauso wie in 1
3) Gang eingelegt, egal ob Kupplung gezogen oder nicht:
Fahrradfahren ist möglich
Habt Ihr nen Tip?
Danke und Gruß
Finn
Re: Keine Verbindung zum Motor / Prima 5
Verfasst: 02.09.2013 15:29
von Hatzihutza
Da solltest Du mal die Kupplung überprüfen, ggf. einstellen oder erneuern. Und das Zahnrad im Kupplungsgehäuse. Das siehst Du, wenn die Kupplung und der Kupplungskorb raus sind.
