Am Zylinder ist der Anschlußstutzen für den Krümmer lose und wackelt herum.
Leider pfeift er dort auch lautstark Abgas heraus. Gibt es etwas, das man an der Stelle tun kann?
Vielen Dank für Tips...!
Auslass Stutzen lose, was tun?
Gruß aus S-H,
Nils
Nils
Re: Auslass Stutzen lose, was tun?
schweißen??
alte Buchse raus, neue "Übermaßbuchse" einpressen??
- Japanhonk
müsste er dazu nicht Alu schweissen können ? Das ist nicht so Ohne....
...für einen der`s kann dürfte Alu-schweißen kein Problem sein! Alles schöööön heiß machen und dann z.B. in Sand einpacken, dann gibts auch keinen Ärger mit Verzug!
Es kommt jedoch darauf an, für welcher Kurs er dies bekommt bzw. was ein neuer/gebrauchter Zylinder kostet!
