Gruß Thomas
Schaltprobleme bei meiner Hercule prima 2s
hercules prima 2s
- Mofa/Moped: hercules prima 2s
Hallo, alle zusammen. Habe eine Hercules prima 2s von einem Kumpel geschenkt bekommen. Das Problem ist, dass der erste Gang sich sich nicht schalten lässt, d.h. selbst bei Schaltstellung 1 ist der Leerlauf drin.
Der 2. Gang funktioniert. Villeicht kan mir jemand helfen der so was auch schon hatte. Also bitte um Hilfe .
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- technik-ostfriese
- Administrator
Re: Schaltprobleme bei meiner Hercule prima 2s
Hallo Thomas,
willkommen hier im Forum.
Die Prima 2S ist eigentlich ein Automatik-Mofa. Entweder wurde also der Motor gewechselt, oder aber der Typ wurde falsch abgelesen.
Was steht denn vorne am Rahmen auf dem Typschild bzw. auf dem Motor.
Gab es eine ABE dabei? Was steht dort für ein Typ?
Am einfachsten zunächst einmal die Schaltung zentrieren und ggf. nachspannen. Wie das geht, ist dort beschrieben: http://www.technik-ostfriese.com/techni ... 05_504.php
Ansonsten könnte auch das Schaltsegment im Drehgriff einen Defekt haben.
hercules prima 2s
Hallo Kai
Danke für die hilfreichen Tipps. Da mein Mofa gerade bei meinen Couso steht, kan ich das Typschild nicht ablesehen. Wen ich mein Mofa wieder sehe oder die Daten habe, werde ich sie schreiben. Auf der ABE steht Sachs 505/1 BX oder 505/2 BY. Das Video war sehr hilfreich.
Grüße Thomas
Grüße Thomas
