Habe neuer Schaltgriff verbaut aber geht nicht
Verfasst: 27.08.2012 19:39
von retz
Hallo habe an meiner M5 einen neuen Schaltgriff verbaut aber es funktioniert nicht alles so wie gedacht.
zum einen der 1 Gang rutscht immer wieder raus und rastet auch gar nicht ein, der Kupplungszug ist so kurz wie möglich eingestellt trozdem ist er immer noch zu arg gespannt. Der hebel ist ein Orginalteil.
Gruß Jonas
Re: Habe neuer Schaltgriff verbaut aber geht nicht
Verfasst: 28.08.2012 19:00
von retz
Oder kann mir einer vor Ort helfen die Schaltung u. a. einzustellen?
Ich wohne im Neckarodenwaldkreis 74xXx
Verfasst: 28.08.2012 19:21
von Michael W.
Tach Retz,
wo genau da? Schreib mir mal ne PN.
Bis denne,
Verfasst: 04.09.2012 12:20
von retz
micha ich hab dir ne pn geschickt
Verfasst: 04.09.2012 22:10
von Michael W.
Hi Jonas,
sorry für die verspätete Antwort.
Ich hatte gehofft du bist ein wenig näher dran, so wie der Anfang der Postleitzahl vermuten ließ.
Leider sind´s doch über 70km, zu weit um mal schnell hinzufahren.
Zum Problem: Was war denn mit der alten Schalteinheit? Kannst du nicht die alten Züge verwenden?
Wenn der Gang nicht einrastet, fehlt vermutlich das "Schaltplättchen" in der Armatur, dieses sorgt dafür, dass der erste einrastet.
Grüße, Micha
Verfasst: 05.09.2012 12:41
von retz
ok dann ist es ja in ordnung
ich habe eine neue schalteinheit gekauft da bei der alten der zapfen abgebrochen ist.
bei dem neuen waren züge dabei, die habe ich dann auch eingebaut aber da passte es nicht, dann habe ich die alten wieder eingebaut un da passt es auch nicht
das plättchen ist ca. 4cm groß, 2cm breit, alu vermutlich oder?
Alta!
Verfasst: 05.09.2012 20:26
von Michael W.
Moinsen,
da liegst du richtig.
So
ähnlich wie
das hier.
Erklär mir nochmal was vorher das Problem war dass du ne neue Armatur gekauft hast.
Zapfen? Was tut der?
Erklär mal,
Grüße, Micha
Verfasst: 05.09.2012 21:34
von retz
alles klar danke
also ich habe mir eine neue schaltamatur ersteigert da bei der alten der Stift was eigentlich beim kupplung ziehen einfährt und dann wieder in eine kerbe einhakt, abgebrochen.
Gruß Jonas
