Hallo zusammen
Weiss jemand wo man noch neue Gummilager für die Motorbefestigung bekommt? Die Ersatzteilnummer ist 0251 121 000.
Ich kann nirgends was finden.
Grüsse
Daniel
Gummilager
- technik-ostfriese
- Administrator
Re: Gummilager
Hallo Daniel,
leider sieht es mit der Gummi-Lagerung aktuell sehr schlecht aus. Neu gibt es diese im Moment nicht.
Es bleibt daher nur die Möglichkeit, die Gummi-Lager aus alten Lagerbeständen z.B. über ebay zu beziehen oder aber gute Gebrauchtware zu erwerben.
Insgesamt würde ich noch darauf achten, ob ggf. auch die Metallbuchse erneuert werden muss, da diese sehr oft (mit-)eingelaufen sind.
Re: Gummilager
Ok danke Kai für die Antwort. Was ich gesehen habe sind Lager aus Metall. Ich weiss aber nicht wie sich solche dann auf die Vibrationen auswirken.
Vermutlich ja eher schlecht, sonst wären ab Werk schon solche drin.
Gruss
Daniel
Gruss
Daniel
- technik-ostfriese
- Administrator
Re: Gummilager
Hallo Daniel,
diese Metall-"Lager" kenne ich und würde diese in keinem Fall verbauen. Denn wie du richtig anmerkst, wirken sich die Vibrationen direkt aufs Fahrgestell und andersherum aus, was sehr unangenehm sein kann. Zudem wird der Verschleiß an Buchse und Motorgehäuse erheblich erhöht.
Insgesamt würde ich also nicht solche Risiken eingehen. Dann lieber gute gebrauchte und originale Gummi-Lager verwenden.
- Mofa/Moped: ktm 505s und rexy 25 bj 96
Re: Gummilager
hallo da bei meinem motor auch diese lager sehr schrottig waren (festgegammelt bekam die schrauben nicht mehr raus) musstesatz her, doch woher nehmen???? Nun da war doch noch was in der gerümpelkiste..... gummilager von ner Waschmaschine.(transportsicherung)..ja ja ich weiss aber die passen genau . bis die richtigen lager wieder lieferbar sind müsste das halten.
- Japanhonk
Re: Gummilager
Dann schau mal in den Waschmaschinenmotoren nach - die sind auch in Gummibuchsen gelagert..
Man findet ansonsten sicher auch für kleines Geld ganze Motorgehäuse inkl Buchsen.
Re: Gummilager
Ich habe kürzlich die Motorgummis bei Classic-moped.com entdeckt aber noch nicht bestellt:
http://www.classic-moped.com/product_in ... agerg.html
- Mofa/Moped: Sachs Prima 5
Re: Gummilager
Die Motorlager sind noch verfügbar. Habe heute meine Bestellung erhalten. Nagelneu. Der Tipp bei Classic Moped zu bestellen war super.
Danke an Hapaman.
Danke an Hapaman.
