505 Vergaserfrage und blockierte Tretwelle
Verfasst: 06.11.2022 22:20
von adri1
Moin!
An meiner DKW 535 von 1977 ist ein 505B/Ausführung A mit 2-Gangschaltung verbaut sowie ein Bing 85/10/101 Vergaser.
Zum Vergaser habe ich gleich die erste Frage : Ich finde keinen Choke. Ist das Standard?
Weder gibt es die Möglichkeit einen Bowdenzug anzubringen, noch ist ein Taster vorhanden. Nur der Tupfer zum Fluten der Schwimmerkammer.
Bei der aktuellen Kälte ist der Motor sehr schlecht zu starten, vorher war sie beim 2. Tritt an.
Kann man da was nachrüsten, oder gibt's den Vergaser auch mit Choke? Ich meine bei anderen 505er Mofas schon so einen Stift im Vergaserdeckel
gesehen zu haben. Wär nett, wenn mich da jemand aufklären könnte.
Heute morgen bei 2 Grad Wohlfühltemperatur wollte sie gar nicht anspringen. Nach gefühlten Tausend Tritten und endloser Strampelei blockiert jetzt die Tretwelle und es geht gar nichts mehr. Das wird wohl etwas Arbeit, und ich werde sicher Eure Hilfe brauchen. Hatte schon jemand das Problem mit der Blockade der Tretwelle?
LG, Marco
Re: 505 Vergaserfrage und blockierte Tretwelle
Verfasst: 06.11.2022 22:44
Verfasst: 06.11.2022 22:48
von MichiZ1000
Nabend,
An dem Vergaser ansich gibt es keinen Choke. Der Choke ist in dem eckigen Luftfilterkasten verbaut. Da ist eine Klappe die mit einem Bowdenzug verbunden ist und die Öffnung des Vergasers verschließt. Vielleicht fehlt der Hebel einfach in deinem Kasten.
Zur Tretwelle kann ich leider nicht behilflich sein.
VG
Verfasst: 07.11.2022 07:29
von Prima 5 BJ87
Hallo Marco
Nun die Vergasserfrage hat man dir ja schon beantwortet,die blockierte Tretwelle nicht wirklich und es kommen mehre Bereiche da für in Frage.
Ich glaube nicht das es an einer Falsch eingestellten Schaltung liegt und Tippe eher auf Kolbenklemmer oder Kurbelwellenlagerschaden,weil die Tretwelle ist mit einer Verbindungswelle mit dem Getriebe verbunden.
Das Getriebe ist über dem Vorgelegsrad mit der Kupplung verbunden,dir Kupplung ist wieder rum mit der Kurbelwelle verbunden,gibt es einen Kolbenklemmer/Fresser oder Lagerschaden blockiert dieses den ganzen Bewegungsapperat.
Dem zu folge auch die Tretwelle,du kannst das auch leicht raus finden in dem du mal die Kupplung ziehst diese Fest hällst und sollte sich die Tretwelle dann bewegen lassen dann wäre dieses ein Deutliches Zeichen da für.
Ich würde dir zu einer Motorüberholung raten und alle Verschleisteile erneuern,da wenn du ein Problem behoben hast meist das nägste sicht nicht lange Warten lässt.
Ich habe auch 6 Motoren inzwischen da von 4X 505/2BX,1X505/2BY und einen festen 505/2B,der 2B hat einen fiesen Kolbenfresser so das sich der Zylinder nicht mehr ziehen lässt.
Du könntes ja mal den Zylinder ziehen und geht das dann kannst mal versuchen die Tretwelle zu drehen,geht das dann war es ein Kolbenklemmer dieses würde man dann am Kolben erkennen.
Verfasst: 07.11.2022 08:18
bzw
wenn man kupplung zieht und sich dann polrad drehn läßt hast kein kolbenproblem...dazu kannst den zylinder dranlassen
ansonsten kupplung ziehen
1.gang rein und fahrrad fahren...wenn das geht...geht auch die tretwelle
wenn in gang 0 . und wenn man kupplung zieht..sich die tretwelle nicht frei dreht....dann hast ein problem im getriebe ..oder an der kupplung ...oder es ist kein leerlauf 0 drin
es kann auch defekt in der kupplung, sein das irgendwas den korb blockiert
gang drin und kette abgesprungen...klemmt...
winter ist gute zeit um den motor aufzumachen
neue lager , neue dichtungen...neue zündungsteile
viewtopic.php?t=1457
Verfasst: 12.11.2022 00:26
von adri1
Hallo und Danke schonmal für dieAntworten.
Ich denke auch daß ich den Motor zerlegen muß über Winter...und die Sache mit dem Luftfilterkasten werd ich auch checken.
Es ist einfach gut, ein paar Anhaltspunkte zu haben für die Fehlersuche.
Sobald es ans Eingemachte geht, lass ich wieder von mir hören.
Gruß und schönes Wochenende!
Adri
