Prima 5 Läuft Schlecht
Verfasst: 07.06.2022 10:19
von Dieter
Hallo Zusammen
Ich habe mir eine Hercules Prima 5 gekauft. Habe Sie wieder Hergerichtet. Auch den Motor ( Ein 505 2BY )
Komplett Überholt. Jetzt das Problem: Sie springt an ,läuft im Standgas rund, aber Sowie Ich Gas gebe kommt sie nur ganz schwer auf Touren. Wenn ich fahre muss ich sehr viel mit dem Gasgriff "SPIELEN". Und dann Fährt Sie auch nur
12/13 KM/H. Über Gute Ratschläge würde ich mich Freuen.
Re: Prima 5 Läuft Schlecht
Verfasst: 07.06.2022 10:31
das dann die frage ob alles noch original ist
die primas ab 1990 habe vergaser bing 85-10-107 mit düse 48 und luftfilter rechts am rahmen
was steht am vergaser dran...ist richtige düse drin...düsennadel in kerbe 2 von oben gesehn
alles was da nicht original ist macht problem
also läuft die zu fett...läuft die zu mager...
ist alles dicht...oringe vor und hinter dem vergaser verbaut
zündzeitpunkt richtig eingestellt , 18 grad vor ot
kein alter sprit drin
auspuff frei
kerze ist bosch W8ac oder ngk B5hs
elektrodenabstand 0,5cm
kerzenstecker 1 k ohm
Verfasst: 07.06.2022 16:28
von Dieter
Danke für die schnelle Antwort. Was ich schon mal sagen kann: Vergaser ist ein Bing 85/10/107. Düse und den Rest schau ich mal.
Ich melde mich wenn sie Läuft.
Verfasst: 07.06.2022 17:22
fahr vollgas ...solange die fährt...kerze raus und kerze ansehn...kerze schwarz ...= zu fett
tropft der vergaser = zu fett
choke drin = zu fett
und wenn die zu fett läuft kommt die nicht auf drehazhl
Verfasst: 07.06.2022 18:06
von rdiger8092
Lief sie vor der Revision?
Verfasst: 08.06.2022 10:10
von MichiZ1000
Ich schätze das der Zündzeitpunkt falsch eingestellt ist. Schau mal ob der Unterbrecher auf 0,4mm steht und der Zündzeitpunkt korrekt ist.
