505 2A Auf A Kupplung
Kurze Frage:
Kupplungsaufbau bei diesem Motor: 3x dünne Innenlamelle, je eine Dünne und eine dicke Aussenlamelle?
Re: 505 2A Auf A Kupplung
Hab nur noch 3 dicke Innenlamellen.
Tauscht jemand?
https://www.technik-ostfriese.com/techn ... rima/8.php
zum schluss die bauhöhe muss stimmen
aber drei dicke, also 2,5mm lamellen gabs nirgends soweit mir bekannt,
ich seh da höchtens immer 3 dünne oder 1 dicke und 2 dünne
1,7er
https://www.schmidt-zweiradtechnik.com/ ... -7-mm.html
Hab meinen Bestand an 1,7er Scheiben an LXF gesendet
MichiZ1000
Mofa/Moped: Hercules Prima 5S
Beitrag von MichiZ1000 »
Moin, ich stehe auch gerade vor einem Kupplungsrätsel. Ich möchte gern die Beläge wechseln einfach damit alles neu ist.
In der alten Kupplung sind diese Stahlbeläge verbaut. Die sind ca 3mm dick. Es sind auch 3 dicke Stahllamellen drin.
Die neu gekauften Beläge sind diese Standard 3,3mm. Ich dachte das die 0,3mm Differenz sei der Verschleiß. Jetzt wollte ich das gestern verbauen aber ich bekomme die Kupplung so nicht korrekt zu geschraubt. Brauche ich jetzt eine dünnere Stahllamelle das alles passt? Oder muss ich neue Beläge kaufen? Also diese Stahlbeläge?
die selteneren metalllamellen mit papierbelag haben normal 3,1mm...und wenn die noch irgendwo bekommst...dann zum apothenpreis
folglich hast bei 3,3mm lamellen 0,2mm pro lamelle zuviele...
was bei 3 stück 0,6mm bedeutet....
wenn das reibpapier auf den alten noch ok ist ...was es mit 3mm nicht mehr wäre...lass die drin
ansonsten musst irgenwo 0,6mm ausggleichen
ist das ne automatik kupplung oder manuelle.. ich hab ka wie der 2A funktioniert
ist das fleihraft kupplung oder gibts kupplunshebel am griff...etc
tellerfeder hinten im kupplungskorb oder fliehgewicht
und mit ca maßen kann man wenig anfangen. so gut wi gar nix
es gibt innen lamellen und außen lamellen
beläge sind außenlamellen https://www.zweiradteile.net/mopedteile ... gKcyPD_BwE
die runden scheiben sind innenlamellen ... UND wie dick sind die genau
1,7 oder 2,5
ca kannst dir schenken
Moped Garage hat sie neu aufgelegt fürn Appel und ein Ei. 3er Pack ca 20€
diese da https://www.moped-garage.net/Mofa-Moped ... melle.html
immer wenn ich das wort göbel lese bei diesen händlern wirds mir nicht besser
auf einmal gibts göbel zündspulen.kenn keinen göbel der zündspulen gebaut hat..und es göbelt überall
minirock göbel hab ich noch nicht gefunden
http://mo-ped.se/werke/goebel.htm
MichiZ1000
Hallo zusammen und danke für eure Hilfe. Meine Kupplung stammt von einem 2BY. Hab aber k.a. ob die Kupplung da so Serie ist oder da schon mal gebastelt wurde. Ich dachte ich nutze diesen Fred um nicht einen neuen mit einem Ähnlichen anfrage auf zu machen. Ja ca Maße sind ungünstig. Ich habe aktuell nicht die Möglichkeit das auf den Zehntel zu messen. Man vergebe mir ;) .
Ich besorge mir jetzt eine dünnere Innenlamelle und dann sollte das wieder passen.
wenns kupplung mit tellerfeder ist...dann kommts auf 1-2 /10teil nicht an
Zuletzt geändert von carinona am 19.05.2022 14:39, insgesamt 1-mal geändert.
MichiZ1000
Jo, ist mit Tellerfeder
sehn ob se dann rutscht...dann halt noch ausgleichsscheibe 0,2-0,4mm dazu
dicke innenlamelle 2,5mm - dünne innenlamelle 1,7mm = 0,8mm
ausgleichen mußt nur die 0,6mm der 3,3mm lamellen
habe ja so meinen zweifel das da dicke innenlammellen drin waren...aber bei sachs ist alles möglich
normalö wären da 2x 2,5 und 3x 1,7mm innenlamellen drin https://www.technik-ostfriese.com/techn ... ile/22.php
oder
umbau auf 3x 3,3mm lamelle https://www.technik-ostfriese.com/techn ... ima/53.php
13.05.2022 17:42
Und dafür nochmal hier ein großes Danke!
