Tankdeckel absperrbar -Leider kein Schlüssel mehr
Spiti
Mofa/Moped: Hercules M4
Beitrag von Spiti »
Hab mir heute eine Prima 5 gekauft . Bj. 1983 in polarblau
Leider ist der Schlüssel vom Tankdeckel nicht mehr auffindbar . Gibt es da einen Trick wie ich den aufbekomme ohne ihn zu zerstören ?
Und wie kann ich rausfinden ob es wirklich eine Prima 5 ist .
Über die Fahrgestellnr. hab ich es schon mal versucht , bin aber nicht weit gekommen .
Re: Tankdeckel absperrbar -Leider kein Schlüssel mehr
zahl 634 vorne an der fahrgestellnummer ist prima 5
und welche genau steht dann als ART-Nr. bzw Typ auf dem schild am lenkkopf
zb 634 typ 049
http://motos.autos-markt.com/224491295638/lot160985
ansonsten brauchst jemand der ein schloss knacken kann
evtl schlüsseldienst fragen
eifache lösung...große rohrzange
Spiti
Beitrag von Spiti »
Meine Nr.
634445886
find da nichts drüber
da findest auch nix
Die 634 ist eine Prima 5
Prima 4 Rahmennummer fängt mit 511 an.
Optima Rahmennummer fängt mit 513 an.
viewtopic.php?t=2023
der rest dahinter ist die laufernde nummer
alles andere steht auf dem typenschild
Spiti
Beitrag von Spiti »
Ok ..Danke
weist du zufällig welcher Motor (Nr.) da verbaut sein sollte ? Baujahr 1983
Vergasertyp wäre evtl. auch noch gut zu wissen
das ist entweder noch der 47ccm sachs 505/2
oder der Sachs 505/2 BX mit 49ccm
der motor hat auch typenschild auf der zündungseite nähe rahmen
Hercules Prima 5 - Typ 634 031 (Motor: Sachs 505/2 B X)
Hercules Prima 5 - Typ 634 034 (Motor: Sachs 505/2 B X)
evtl ist es ART-Nr 031 , BX motor mit dem B zylinder
nummer steht auf zylinder
0213 146 280
wenn der krümmer mit schelle dran ist ist es der B zylinder
ist der krümmer asngschraubt...dann ist es BX Zylinder
Spiti
Beitrag von Spiti »
Ah ...es ist der 505/2 BX
mit ausenliegender ZS
Krümmer angeschraubt
das ist der bessere zylinder
Zylinder mit 49cm³ Hubraum, Sachs 505/2BX: 0213 146 570
1 Kolbenring
ist zündspule schwarz dann ist es bosch oder iskra
ist die orangen..dann ist es motoplat
es wurden verschiedene zündungen verbaut...zb wenn blinker dran waren oder nicht...mit oder ohne bremslichtspule
Beitrag von rdiger8092 »
Mit großer Rohr Zange geht glaube ich nicht, weil die Tankdeckel im abgeschlossenen Zustand freidrehen. Ich würde mal zum Kfz tler deines Vertrauens fahren, die haben bestimmt ne Möglichkeit.
