Spritverlust am Bing 85/10/101A
fabiprima0110
Mofa/Moped: Hercules Prima 5S
Beitrag von fabiprima0110 »
Hallo liebe Forengemeinde,
ich hätte mal wieder eine Frage und zwar wenn ich meinen Benzinhahn ausmache läuft Sprit aus dem dem kleinen loch hinter dem tipper.
Was könnte das Problem sein??
Re: Spritverlust am Bing 85/10/101A
Moin
Nadelventil defekt oder Schwimmer hängt. Merkwürdig...oder meinst du "aufmachen, öffnen"?
fabiprima0110
Sorry meinte den Hahn aufmachen. Nadelventil und schwimmer ist neu
Beitrag von rdiger8092 »
Auch wenn es neu ist, kann es undicht sein.
Der Vergaser läuft zu voll und dann über.
Hast wohl schlechtes Schwimmerventil bekommen, oder Schmutz im Ventil bzw. Dichtsatz.
Vergaser ausbauen, Schwimmerkamerdeckel abnehmen, Benzinschlauch aufstecken und Schwimmer von Hand anheben. Dann weisst, ob er schließt oder nicht.
fabiprima0110
Habe ich bereits gemacht wenn ich denn deckel öffne und den schwimmer von hand leich nach oben drücke ist er dicht es geht keine luft durch, laase ich den schwimmer wieder los geht wieder luft durch. Das verstehe ich nicht. Was könnte ich noch machen??
stefan310382
Mofa/Moped: Hercules M4
Hercules M5
Zündapp ZR10
Zündapp C50 Sport 529
Beitrag von stefan310382 »
Überprüf mal ob du das richtige nadelventil hast was auch zum schwimmer passt
Es gibt 2 Varianten.
1x hat der schwimmer eine kerbe wo er im nadelventil eingehänft wird. Das ventil hat auch eine
Andere variante hat der schimmer keine kerbe und das nadelventil auch nicht
Beide varianten kannst du nicht miteinander kombinieren
Der schimmer macht immer auf und er läuft über
Schwimmerstand kontrollieren wäre eine Möglichkeit
fabiprima0110
Ich habe einen schwimmer und die dazu gehörige nadel verbaut, es war beim neukauf eine einheit. Trotzdem läuft der vergaser über.
Müsste doch dann eigentlich passen
Senfglasmethode sollte Klarheit bringen zum Schwimmerstand.
Zuletzt geändert von Uwe S. am 19.10.2021 21:15, insgesamt 1-mal geändert.
Senfglasmethode sollte Klarheit bringen zum Schwimmerstand und Nadelventil
fabiprima0110
Was bedeutet senfglas methode gibt es irgend wo eine Anleitung???
Es gibt Anleitungen im Netz, vorrangig Simson ist aber das gleiche. Google doch einfach mal.
fabiprima0110
Alles klar
wenn der schwimmer waagrecht zur unterkante vergaser steht muss der zulauf schließen
brauchst kein senfglas zum testkannst aber auch machen...einfach glas wo der schwimmer ganz reinpasst wenn er offen ist und du den vergaser oben draufstellen kannst
soviel sprit einfüllen bis schwimmer waagrecht steht...dann in schlauch blasen...
nimm schlauch oben am vergaser und blas rein
wenns nicht dicht ist bieg den schwimmer direkt an der der stelle wo das plaste am metall ist...minimal richtig boden
und es darf kein körnchen dreck im einlass sein
mit q-tip und lösungsmittel sauber machen
und benzinfilter vorn vergaser
