Hallo liebe Forengemeinde,
ich habe folgendes Problem, dass meine Prima 5S Bj: 1979 keine Drehzahl mehr bekommt. Zündkerze ist neu. Vergaserinnenleben auch neu (Reparatursatz). Wenn ich die Zündkerze ausbaue ist sie schwarz und etwas nass. Schwimmernadel hängt von oben her gesehen in der 2. Kerbe.
Was könnte das Problem sein??
Danke für eure Hilfe
Motor dreht nicht hoch
fabiprima0110
Hueppel505
- Mofa/Moped: Hercules Prima Bj 1980 und 1996
Sachs ZX 125
Re: Motor dreht nicht hoch
Klingt für mich nach:
Es ist bei der Vergaserüberholung was schief gelaufen und der Karren bekommt zu viel Sprit.
Ist die Düse gleich geblieben?
Wie lange ist die ZK schon drin?
Zündung eingestellt?
Sonst iwas aufällig?
fabiprima0110
also bei der vergaserüberholung habe ich eigentlich keine fehler gemacht. zündkerze ist nagelneu.
Düse ist auch neu 50er.
Zündung müsste ich schauen.
Zündkerze schwarz ist eigentlich zu viel Sprit oder zu viel Luft. Vergaser hast ja überholt, Düse sollte passen.
Bleibt also nur noch Nebenluft. Irgendwo bekommt sie also Falschluft. Dichtung oder O-Ring defekt oder fehlt.
Da mal genau schauen.
fabiprima0110
Dichtungen am vergaser oder?
Hueppel505
Sachs ZX 125
Vor und hinter dem Vergaser sind Dichtringe aus Gummi.
Vergaser mit Dichtring auf den ASS drücken und dabei Schraube festziehen.
Ebenfalls mal die Dichtung zwischen Zylinder und ASS mal mit Bremsenreiniger absprühen.
fabiprima0110
alles klar werde nachschauen. melde mich wieder
Un?
Woran hattet jelejen?
fabiprima0110
Ich habe den Motor ausgebaut, und meinen Ersatzmotor eingebaut.
Den werde ich jetzt mal komplett zerlegen, dann mal schauen.
