Scheibenfeder Jasil Kurbelwelle
seahawk137
Simson S51
Beitrag von seahawk137 »
So, habe die letzten Tage meinen Motor Revidiert, schön Axialspiel mit Anlaufscheiben angepasst, neue Messingbuchsen für die Getriebewellen, sogar die losen Nadeln an der Hauptwelle einmal neu gefettet. Zu guter letzt kam die neue Kurbelwelle. Entschieden hatte ich mich für die von Jasil:
https://www.mofastuebchen.de/de/kurbelw ... -3-4-und-5
Also neue Lager drauf, alles Dicht gemacht, Gehäuse verschraubt, Zündung rein, Scheibenfeder.......
Die Scheibenfeder, Original 3mm Breit, passt nicht in die neue KW. Die Nut in der Neuen welle ist 2,5mm breit........
Was nun?
2,5er Scheibe? dann schlägt das Polrad doch bestimmt immer gegen.
Hab ich was Falsch gelesen?
Gab es auch 2,5er Polraäder?
KW garnicht für Gebrauch mit Ori. Zündung gedacht?
Bin nervlich gerade am Ende.
Was denkt ihr dazu?
Re: Scheibenfeder Jasil Kurbelwelle
man braucht gar kein scheibenfeder, die hält gar nichts...die ist nur fürs leichtere justieren des polrad da...damit zündung stimmt
kannst also irgendwas nehmen was da reinpasst
https://www.ebay.de/itm/334020073270?ha ... SwVhNernu6
beim 505 mit 37Nm die polradmutter festziehn...alle gewinde und kokus entfetten vorher
das polrad hält nur durch verspannung des konus
ist das zu locker angezogen verdreht es sich. und ratz fatz wars das mit der scheibenfeder
oder ohne scheibendefer aufsetzen
dann musst kolben in zündposition vor OT mit kolbenstopper blockieren.
polrad aufsetzen und das linksrum drehn bis unterbrecher minimal mit öffnen beginnt...schlag mit gummihammer auf s polrad und festziehn..dann zündung genauer einstellen
also mit keil als montagehilfe spart man zeit, die markierungen musst eh prüfen und evtl neu machen
sieh mal genauer auf die ob das außen nur ein grat an der nut ist...denn eigentlich müßt der 3mm keil da auch passen
Zuletzt geändert von carinona am 29.05.2021 23:01, insgesamt 1-mal geändert.
seahawk137
Simson S51
Alles Klar, danke, das beruhigt schonmal.
dann werd ich nh 2,5er Scheibe reinpacken.
Blockieren zum anziehen über Ritzel?
Dazu gleich noch nh Frage.
Kupplungsbeläge waren beide ca 3mm.
Dazu der Belag: exzentrisch aufgetragene "Kreise". Gabs das Ori?
Kupplung rutscht beim Anziehen der Korbmutter durch. Abhilfe?
sieh mal genauer auf die welle ob das außen nur ein grat an der nut ist...denn eigentlich müßt der 3mm keil da auch passen
die kupplung war original
http://up.picr.de/31167978gk.jpg
ist aber nur 3,1mm belag, die gibt es nicht mehr
wenn die abgenutzt ist muss auf 3,3mm umgebaut werden
übers polrad kontern zum anziehn der kupplungsmutter
35Nm + mittelfeste flüssige schraubensicherung
ums polrad zu halten gibts werk zeug...Stirnlochschlüssel... https://www.ebay.de/itm/222832052998?ha ... SwpvRcdyKw
evtl geht auch einer von der flex
wenns mans nicht het
am polrad sind drei kleine gewinde
da nimmst 2 und drehst 2 schrauben rein , nur soweit wie polrad dick ist
dann kann man stange zwischen die beiden schrauben stecken und polrad halten
seahawk137
Simson S51
ne kein Grat, ist schmaler als 3 mm.
Hm ja noch hat sie gut gekuppelt vor dem Ausbau, wird also noch bleiben.
Rest ist bekannt soweit, sitzt alles, ZZP passt.
Gerade Rechtzeitig um aufm Sonntag wieder die Nachbarn zu ärgern.'
Danke für die Hilfe.
nimm halt feile und den alten keil schmaler machen...
seahawk137
Simson S51
Kleines Update.
Polrad nach wie vor ohne Keil verbaut, läuft top, hat sich nicht verdreht.
