deshalb kannst die links dir merken...
Wellendichtringe
Dichtsatz Viton bei Mopedparts
+ Curil T Dichtmasse , +mittelfeste flüssige schraubensicherung
Heißlagerfett
Techmol LF2B Lithiumkomplexseifenfett
https://www.ebay.de/itm/200g-Tube-Heiss ... SwNsdepTZm
oder falls bestellen bei mopedparts mal wieder nicht geht..
Kurbelwelle zündungsseite
Wellendichtring (Simmerring) DGD 15x35x9 DUO
doppellippig (2 Federn) für Hercules Prima-Motoren
Abmessungen: 15 x 35 x 9 mm (Innen x Außen x Breite)
Material: FKM / FPM (ugs. VITON
http://www.woembi.de/Wellendichtringe/W ... Viton.html
Kurbelwelle Kupplungsseite
Wellendichtring (Simmerring) 15x30x5,5 BA FKM
Abmessungen: 15 x 30 x 5,5 mm (Innen x Außen x Breite)
http://www.woembi.de/11-15-mm-Innen-%C3 ... A-FKM.html
Tretwelle
Wellendichtring 16x24x4 BASL
Abmessungen: 16 x 24 x 4 mm (Innen x Außen x Breite)mit zusätzlicher Staublippe (...SL)
Material: NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)
http://www.woembi.de/16-20-mm-Innen-%C3 ... 4BASL.html
bei alten Motoren
O-Ring 13x1,5 an Stelle des Wellendichringes
https://www.woembi.de/O-Ring-13x15-mm-70-Shore-NBR
Ritzelwelle
Wellendichtring (Simmerring) 15x32x5,5 BA
ohne Staublippe
Abmessungen: 15 x 32 x 5,5 mm (Innen x Außen x Breite)
http://www.woembi.de/Wellendichtringe/W ... x55BA.html*
!!! für die Ostmotoren
Wellendichtring 32,0x15,5x5,5 Ritzel SA
https://www.motscheune.de/artikeldet.ph ... hve682vb87
Kurbelwellenlager 6202 C3
https://www.woembi.de/Kugellager-6202-C3-Premiumlager
wenn man dichtringe erneuert sollte man immer die kurbelwellenlager mit erneuern, SLF. FAG, SKF oder NSK
oringe viton tretwelle
19x2
13x1,5
http://stores.ebay.de/WIT-Industrietech ... 6646221014
wömbi hat auch die oringe
bremse
https://www.woembi.de/O-Ring-19x2-mm-80-Shore-NBR
schalthebel
https://www.woembi.de/O-Ring-9x2-mm-80-Shore-NBR
kupplungshebel
https://www.woembi.de/O-Ring-665x178-mm-80-Shore-FKM
+ mittelfeste flüssige schraubensicherung für kupplungsmutter
+ heißlagerfett für gleitlager tretwelle, wellendichtringe innen und filz an zündung, zb castrol LMX (ATU)
+ zylindefußdichtung
+ kupplungsdeckeldichtung
+ motordichtmasse,
