Die Maße von Einlass und Auslass beim Kreuzzylinder
Faber Tignarius
Mofa/Moped: Hercules Prima 5N
Beitrag von Faber Tignarius »
mir ist ein Kreuzzylinder in die Hände gefallen.
Nun bin ich unsicher ob da einer was dran gefeilt hat.
Kann mir jemand die Maße (Länge/Breite) von der Einlass-
und Auslassöffnung in mm sagen?
Danke
Felix
Re: Die Maße von Einlass und Auslass beim Kreuzzylinder
es gibt zylinder für moped und mofa...auf dem zylinder steht nummer...
und man sollte auch sehn ob da jemand gefeilt hat oder obs ab werk ist...
Faber Tignarius
Ich hätte gerne die Maße, davon ausgehend das es sich um einen Mofazylinder handelt.
Wenn Du die Nummer brauchst dann werde ich diese gleich in der Garage holen.
ich brauch die nicht,,, hab eh die maße nicht
Faber Tignarius
ok, das heißt Du kannst die Frage gar nicht beantworten?
so ist es....
Faber Tignarius
Also bleib ich auf der Suche
ich gucke gleich mal ob ich es bei meinen Zylindern messen kann die ich hier noch liegen habe.
Es gibt die Zylinder in mehereren Ausführungen, bei manchen steht nix oder aber auch 25km oder 40km (die Variante für die P1) drauf, der Kanal der 40km ist halt ab werk grösser...
Wie gesagt ich gucke...
ist nicht so leicht auf die Schnelle zu messen, da ich keinen Innen-Taster habe. Heist so lange suchen bis ich was passendes gefunden habe das so gerade rein geht.
Einlass waren dann 8,7mm x 14,5mm. Kontrolliere ich eber auch mit u.g. Methode dann noch mal. Auslass bin ich nicht zu gekommen.
Werde das wahrscheinlich heute abend mit dem Auslass machen. Ich schneid mir ein Hölzchen passend und dann wird der rest mit der Fühlerlehre dazu ermittelt.
Mein 2. Zylinder ist schon etwas anders, scheint auch schon mal jemand dran gefeilt zu haben...
Faber Tignarius
danke euch mal soweit.
Ich habe mir jetzt im Internet Fotos von nicht bearbeiteten Ein und Auslassöffnungen runtergeladen und werde mir das Anhand des Maßstabes umrechnen.
Danke für eure Antworten.
