Hercules 220 KF
SiMa98
Mofa/Moped: Hercules 220 KF
Hercules 220 KF
Beitrag von SiMa98 »
Ich stelle mich einmal kurz vor. Ich heiße Simon bin 22 Jahre alt und komme aus dem schönen Baden Württemberg. Seit ein paar Wochen bin ich stolzer Besitzer einer Hercules 220 KF. Nun habe ich angefangen sie zu zerlegen und alles zu reinigen da sie etliche Jahre alleine in einer Scheune Stand. Ich will den original Zustand soweit es geht erhalten. Nun zu meiner eigentlichen Frage. Und zwar suche ich ein Teil vom Motor Gehäuse das sich auf der linken Seite befindet in dem auch das Gebläserad sitzt. Auf der Innenseite von diesem Teil hab ich diese Nummer gefunden: 02 11 118 200 R. Leider konnte ich im Internet zu dieser Nummer nichts finden. Deswegen versuche ich mein Glück nun hier. Desweiteren würde mich interessieren wie die Lagerung von dem Bügel war der an der Gabel um das Schutzblech rum ist. Da habe ich nur 2 Bundhülsen heraus gepresst und ein Röhrchen das durch die Hülsen gesteckt war.
Vielen Dank für die Mithilfe
Viele Grüße Simon
Re: Hercules 220 KF
Hi
prospekt
http://www.oldiemofa.de/html/body_hercules_1966.html
die nummer 02 11 118 200 R.
was soll die dir nutzen...kann teilenummer sein oder auch gußnummer
der motor...ist das Sachs 50/3 MIF ?
http://www.lastboy.de/typblatt.htm
ähnliche motoren http://www.lastboy.de/pdf/repmot.pdf
SiMa98
Re: Hercules 220 KF
Motor ist der Sachs 50 MB 3Gang Fußschaltung mit Kickstarter.
Re: Hercules 220 KF
SiMa98
Re: Hercules 220 KF
Ja genau der Schaltungsdeckel. Woher kann man so etwas bekommen.
Re: Hercules 220 KF
da bleibt dann nur suchen....ebay...teilemärkte
was in der art
https://www.ebay.de/itm/Sachs-Hercules- ... ondition=4
da weist dann auch das 211 deine teilenummer ist...ob da andere teilnummern noch passen weis ich nicht
fehlt der deckel bei dir ganz?...sonst halt reparieren
SiMa98
Re: Hercules 220 KF
Ne den Deckel hab ich leider sind ein paar Ecken abgebrochen.
Re: Hercules 220 KF
evtl läßt es sich machen
https://www.ebay.de/itm/100g-12-48-WEKE ... Sw3xhfDg0c
bzw
https://www.hausjournal.net/aluguss-kleben
oder kleben ...falls die ecken noch da sind
SiMa98
Re: Hercules 220 KF
Hab es nun hinbekommen in der Schweiz gibt es Nachbauteile die 1:1 passen. Leider bin ich noch auf der Suche nach einem Chromring für den vorderen Scheinwerfer. Da find ich nichts dazu im Internet.
SiMa98
Re: Hercules 220 KF
Ja so in der Art. Jedoch ist das im Beitrag nicht das Modell wo da rein passt. Und der originale hat noch eine Bohrung für so eine lange Schraube. Die von vorne unten rein geschraubt wird.
Re: Hercules 220 KF
evtl findest hier was http://www.motorrad-stemler.de/
ist normal aber motorrad...
hot-rod
Mofa/Moped: Hercules 220 KF4
Re: Hercules 220 KF
Beitrag von hot-rod »
Hi Simon,
ich such auch schon ne ganze Weile nach nem Scheinwerfer, bzw nach nem Reflektor. Bin leider bislang auch nicht fündig geworden. Ich hätte noch einen Scheinwerferring da liegen, aber den trau ich mir nicht anzubieten, da der schon übel rostig iss.....
Wo hast du denn in der Schweiz Teile gefunden? Kannste mir da ev. mal nen Link zukommen lassen?
Gruß Dirk
hot-rod
Re: Hercules 220 KF
Hi Carinona,
du hast mir ja auch mal den Link geschickt; leider haben die tatsächlich nix für Moped´s :?
Gruß Dirk
SiMa98
Re: Hercules 220 KF
Hallo Dirk
Ja das könnte ich machen kannst du mir deine Emailadresse zukommen lassen?
Re: Hercules 220 KF
Hallo Dirk :)
Dann Schaue doch mal hier vorbei: www.mofakult.ch da wirste sicher fündig wenn du Teile Brauchst,sind schweizer Mofa/Mopedschrauber.....
hot-rod
Re: Hercules 220 KF
@Udo,
besten Dank für den Link.
@Simon,
sorry für´s zerlabern von deinem Thread :silent:
gruß Dirk
