Sachs 505 Motorenhälften passend zuordnen
Verfasst: 25.07.2020 17:34
von redbull1782
Wie bekomme ich die Motorhälften wieder passend zueinander
Re: Sachs 505 Motorenhälften passend zuordnen
Verfasst: 25.07.2020 19:16
zurechtsägen oder was sonst, ka was du meinst
Verfasst: 26.07.2020 11:14
von redbull1782
Sorry
War falsch ausgedrückt.
Es stehen ja auf jeder Motorhälfte die eingegossenen Nummern.
Wie zum Beispiel: 0211 154 199 und darunter noch ein Kleinbuchstaben mit ner Zahl dabei.Wie a2 und auf der unteren Hälfte c2
Hab ne P3 gekauft und jetzt den Motor gespalten,gereinigt neu gelagert und abgedichet.
Beim zusammenbauen habe ich jetzt bemerkt das die Übergange beim zusammensetzen der beiden Motorhälften nicht genau zueinanderpassen.
Leichter Versatz auf Zündungseite wo die Abdeckung drauf kommt und an der Kupplungsseite außen und innen an Gehäuse Versatz.Sieht nicht so schön aus wie bei meinen anderen Motoren.Soweit ich informiert bin wurden die Mootorhälften doch paarweise bearbeitet.
Gibt es ne bestimmte Kombination der Motorennummer bzw. der unteren Buchstaben/Zahlen.
Verfasst: 26.07.2020 12:32
das hätte da ja dann auch vorher schon versetzt sein müssen
dann müßte ja jemand zwei verschiedene motorhälften zusammengesetzt haben, verschiedener guß
dann sollte doch der kupplungsdeckel gar nicht richtig passen
Verfasst: 26.07.2020 12:45
von redbull1782
Hab ich leider nicht kontrolliert,nur beim spalten gesehen das da schon jemand dran war.
Motor wurde schon einmal abgedichtet neue Simmerringe sind drin gewesen.
Aber da hat derjenige nicht richtig vermessen und Kurbelwelle hatte zuviel Axialspiel,und zuviel Dichtmasse an den Motorenhälften genommen.
Moped zerlegt,Motor gespalten und gerichtet und beim zusammenbauen erst festgestellt.
Ist halt ein 505/2SC Motor den ich auch beibehalten wollte.Dann nehm ich halt nen anderen von meinen Motoren richte den und
tausch das Typenschild.Was eigentlich nicht meine Art ist,da ich meine Mofas und Mopeds von Grund auf neu aufbaue und soviel wie möglich mit Originalteilen versehe.Kostet zwar ein paar Euronen aber das ist es auch Wert.
Verfasst: 26.07.2020 13:29
ansonsten musst suchen bis ne hälfte passt...und es müssen mopedblöcke sein da die zylinderbolzen anders sind als bei mofa
aber die nummern der hälften sollten eigentlich apssen wenn die identsich sind
esvtl sind die bohrungen im block versetzt, aber nachbohren, füllen und neue gewinde...
Verfasst: 26.07.2020 20:42
von Uwe S.
Schraub den Kupplungsdeckel zum fixieren der Dichtfläche an, dann erst die Motorschrauben. Das ist zum abdichten des Kupplunglsdeckel ganz wichtig! Der Rest ergibt sich von alleine da die Lager bei dieser Bauart nicht eingepresst werden.
Verfasst: 27.07.2020 19:16
von rdiger8092
Moin!
Wie soll denn zwischen den Motor Hälften so viel Luft sein?
Auf der Achse vom Primärantrieb ist eine Scheibe drauf, die oben und unten stramm in die Hälften passen. Ausserdem die Lager und Scheiben der Kurbelwelle und so weiter und sofort.
Wie soll man denn da was verschieben?
