Prima 5 65ccm mit Kontakt
loser Zündung läuft eigentlich Super.
Aber raucht schwarz Zündkerze ist auch schwarz Vergaser 15 mm Bing mit 48 Düse ..Sportluftfilter.
Gemisch 1:50
Auf diesem Wege noch die Frage??
Hat jemande noch eine Scheibe 25,3x34x0,2 Kupplungsseite vorm Simmerring
Prima 5 läuft super aber raucht schwarz
Re: Prima 5 läuft super aber raucht schwarz
15er Bing mit 48 Düse ..Sportluftfilter
sei froh das se nicht läuft...
da stimmt nämlich einiges nicht.
diese düse ist normalerweise viel zu kleiwe..falls der vergaser richtig funktionieren würde
dann ist die frage ... Was ist da für eine kerze drin
was fürn öl ist im tank
was ist das für ein zylinder
was ist das für einen zündung
auf wieviel grad vor OT ist die zündung eingestellt
fährst du etwa ohne die scheibe an kupplungsseite mit dem motor????????????
https://www.ebay.de/itm/Hercules-Sachs- ... SwI5FeeyKb
Zuletzt geändert von carinona am 08.07.2020 10:19, insgesamt 1-mal geändert.
Scheibe ist keine drin .
Arisal mit 65 ccm
28 grad vor OT
Vorgabe liegt glaube ich zwischen 2,7mm-3,0mm
Kann das sein das der Simmerring defekt ist auf der Kupplungsseite war aber neu.....( Billigteil )
2Takt öl von Norma
NGK mit langem Gewinde BG 8
Arisal mit 65 ccm
28 grad vor OT
2Takt öl von Norma
Zündung falsch eingestellt. Bei deinen Werten würde es mich nicht wundern wenn die "Lager" ihren Geist aufgegeben haben. Airsal läuft mit max 2mm v.o.T., eher 1,8mm. Wo hast du den Mist mit 3mm her?
Die Scheibe gehört da rein, warum man die weglässt ist mir ein Rätsel.
BG 8 NGK Zündkerze, kenn ich nicht. Meinst du BR? Gehört eine ohne R rein. Welche el. ZÜNDUNG?
15er Bing, 63ccm und Sportluftfilter benötigt mindestens eine 75er Düse, ja er läuft auch mit 48er nur wie lange. Mich wundert das er überhaupt anspringt, bei der Düse und den Strömungsverhältnisse aufgrund des Sportluftfilters dürfte er gar keinen Sprit ziehen.
Scheibe war defekt konnte keine neue finden habe aber jetzt was gefunden 25x35mmx02 die müsste doch auch gehen .Die Zündung ist 12Volt ohne Unterbrechen von Mofa shop .
oben ist link zur original scheibe
der vergaser kann nicht richtig funktionieren,,, sonst würde die mühle mit düse 48 nicht laufen
zb zulaufregelung geht nicht, der vergaser läuft über, darauf deutet auch die schwarze kerze und der dunkle rauch
der airsal geht mit ngk b7ES , ngk B8ES geht auch wenn richtig abgestimmt
frag mich ob der motor überhaupt abgedichtet wurde , ob der öl verbrennt
und was ist das mit 28grad vort OT
das gilt nur für die 47ccm wellen , also nit 42mm hub, sprich bis zu den alten sachs 505/2B motoren, auch da wären 25grat vor ot wohl besser...
für die welle mit 42mm hub ist der airsal eigentlich nicht gemacht.
ab dem 505 BX-BY motor mit 49ccm ist der zündzeitpunkt 17-20 grad, max 24 beim DY
wenns die iskra oder iskra nachbau zündung ist...
.ob sich der iskra nachbau von mopsklops auch nach drehzahl verstellt, weis ich nicht...wenn ja muss das auch noch eingerechnet werden
das mit der zündung bei ca 8000umdrehungen schluss ist...weis man ja
habe die Zündkerze schon bestellt ....Der Motor ist abgedichtet aber die Scheibe fehlt ,,,kann das auch der Grund sein für den Rauch?
Hab auch neue Simmerringe bestellt (mit Blech )
wie wäre denn dein Tip erstmal richtig fahren oder direkt alles neu machen ....?
wie wärs mit richtig machen#
oder erwartest du das wir hier zu schrott raten
dichtringe mit metall außen sind schon mal der erste mist, gehört nicht in solche halbierten lagerschalen
das richtige zeug kaufen
bzw
https://www.ebay.de/itm/Hercules-Prima- ... Sw-ldZYI~l
https://www.ebay.de/itm/Hercules-Prima- ... SwgQ9V2uQA
und dichtmasse Curil T , zb
und mittelfeste schraubensicherung
es gehören 6202 C3 lager offen , in den motor, und die welle muss richtig eingemessen sein
und den richtigen zündzeitpunkt für den motor/welle einstellen
und den vergaser in ordnung bringen
sich an die reparaturanleitung halten und an die videos von mofakeller
bzw
Wo nimmst du immer nur diese Ruhe her, daher mal ein Kompliment meinerseits.
Die eisernen Dichtringe gehören definitiv ins Buch der Schande.
Stimmt
genau das mach ich jetzt ...
