C3 keine Leistung
Verfasst: 10.06.2020 15:26
von jubr
habe eine C3 mit Sachs 504 Motor (automatik). Alles im Ori-Zustand. Neuteile waren Kondensator,Unterbrecher,Kerzenstecker.
Zündung eingestellt. Zündfunke sehr gut.Vergaser gereinigt.
Die Mühle lief auch einwandfrei aber hat plötzlich angefangen zu ruckel und hat keine Leistung mehr.
Zündzeitpunkt passt, Vergaser nochmals gereinigt.Auspuff ist sauber.
Auf dem Haupständer dreht sie wie wild, aber beim losfahren keine Leistung
Was denkt ihr?
Mit freundlichen Grüßen
Jürgen
Re: C3 keine Leistung
Verfasst: 11.06.2020 00:04
zb dreck in der düse
hast du benzinfilter vorm vergaser?
mutterrn am zylinder fest...
dekoventil dicht
könnte auch was am kolbenring sein , oder wellendichtring
falschluft irgendwo
wie sieht die kerze aus
fährt die wenn choke ziehst?
lass mal auf ständer laufen und sprüh soßweise ins polrad, also startpilot, wd-40 oder auch bremereingerspray
geht dann die drehzahl runter, dann ist der dichtring hin
wäre bei dem alter normal, auch das es sich erst nach etwas fahren zeigt, denn der verhärtete dichtring nutzt sich dann ab
was heißt keine leistung beim losfahren
will nicht höher drehn ?
oder
dreht hoch aber fährt nicht ?
Verfasst: 17.06.2020 14:41
von jubr
danke für die Infos. Denke es ist die Zündspule.
Wer weiß wo ich die passende bekomme (Motoplat). Oder kann ich eine Bosch auch einbauen?
danke
Jürgen
Verfasst: 17.06.2020 15:18
hm , motoplat....wirst genauso wenig bekommen wie bosch
da bleiben nur nachbauten
man muss da messen, ich kenn den lochabstand der motorplat nicht, und ich weis nicht ob die bosch und motorplatt grundplatten gleich sind
das zb nachbau mit 46,5mm lochabstand, lochmitte <---> lochmitte
http://www.zuendappshop.habaspiele.com/ ... stand.html
man muss aucbh beachten wie das zündkabel angeschlossen ist
https://www.moped-garage.net/Moped-Baug ... spule.html
das ist grader anschluss
es gibt auch varianten mit anderem anschluss
aber kondensator in jedemfall mitwechseln
ganz neu..
https://www.puchshop.de/zundung-komplet ... h-504.html
nachbau
Verfasst: 17.06.2020 16:36
von jubr
danke.
Habe Unterbrecher und Kondensator schon gewechselt. Bei dem Komplettset steht rechtsdrehen. Die Motoplat dreht links.
Verfasst: 17.06.2020 17:08
jo frag micht nur ob ich das rechtsdrehn glaub
wäre auch egal, dann würde die halt im sachs linksdrehn...oder mit dem motoplat polrad drehn
miss halt nach , and deiner motoplat ob der nachbau auch passt, dann geht das auch
man kann da sicher was finden zb
https://www.kettensaegen-saegeketten.de ... 6-av?c=805
Verfasst: 17.06.2020 17:28
von jubr
hier in dem Beitrag is a Ebay-Link zu ner Spule
viewtopic.php?f=53&t=2435&start=20
der hat sogar ein ähnliches Problem
Verfasst: 17.06.2020 17:52
das die gleiche die ich auch verlinkt hab, auch ein nachbau und keine beru....nur wie beru....
https://victoria-oldtimer.de/webshop/Er ... ERU-ZA-507
vermutlich alles die gleichen
nur manche halt aus der apotheke
Beru-Nr. ZA 507
=Bosch Nr. 02204211051
= sachs 0265 153 000
https://www.technik-ostfriese.com/techn ... mtei/5.php
https://www.schmidt-zweiradtechnik.com/ ... a507-.html
hab ich doch tatsächlich noch ne original bosch gefunden
aber ich lese problem
https://www.mofapower.de/threads/268846 ... -sachs-504
man muss also die bauhöhe vom nachbau noch wissen
bosch scheint ja scheinbar zu dick zu sein
Verfasst: 05.07.2020 08:33
von jubr
hab jetzt nen neuen Kolben eingebaut, der alte hatte starke Blowby spuren. Mofa läuft jetzt seit 2 wochen.
Danke für die Hilfe
