Hercules prima 4 automatik
Christoph
Mofa/Moped: Hercules prima 4 automatik
Beitrag von Christoph »
Servus zusammen,
Ich wollte mein altes Mofa wieder mal gangbar machen und hab nun einige Probleme.
Und zwar habe ich einen 70 CCM Zylinder mit kolben von athena drauf einen 15 mm Ansaugstutzen einen 17mm vergaser Bing nachbau mit sportluftfilter hinten ein kettenrad mit 45 Zähne und neue kupplungslammellenscheiben. Habe die Zündung und den unterbrecher eingestellt und das Mofa geht einfach fast nicht. Es läuft ca 35 kmh und nach ca fünf Minuten fahren geht es aus und springt nicht mehr weg nicht mal mit startpilot. Was habe ich falsch gemacht?
Re: Hercules prima 4 automatik
moin
was fürn baujahr....motor welle mit 42 oder mit 44mm hub?
kerze ngk B8ES
wie ist das kerzenbild
was ist das fürn vergaser
sowas ? https://www.scooter-attack.com/vergaser ... 90-38.html
welche düse ist drin, hast du das jemals abgestimmt
Christoph
Also Baujahr ist 1978
Kolben hat 45mm hub
Düse ist eine 72
Habe 10 verschiedene Düsen probiert und diese war die beste meiner Meinung. Aber das Mofa sollte doch viel mehr Leistung haben oder?
Christoph
Zündkerze ist ngk b8
45mm hub gibts nicht
1978 was sachs 505/1B mit 42mm hub
44mm hub hast du nur wenn du die welle erneuert hast
42 oder 44mmm, das sind unterschiedliche zündzeitpunkte...
die zylinder sind normal für 42mm hub, bei 44mm hub brauchts dickere fußdichtung
stelle mal die zündung auf 15 grad vor OT
und was heißt B8 B8HS oder B8ES , es ist richtig
beim 70 muss auch 26mm krümmer dran sein und kein gedrosselter mofa auspuff
wie sieht die kerze aus nach 5km vollgas
was für ein düsenset hast du...welche düsen
so schrott sets 10 düse von 50-90 taugt nix, muss kleinere schritte haben
Christoph
Oh okay. Also ich habe die Welle nicht getauscht dann denke ich habe ich 42mm hub. Krümmer habe ich einen p3. Zündkerze ist zwischen braun und Schwarz aber nicht komplett schwarz. Habe das Düsen Set 50 - 90. Zündkerzenbezeichnung ist b8 was danach kommt weiß ich nicht auswendig. Bei dem zylinder waren zwei verschiedene starke Dichtungen dabei, habe die dickere eingebaut ist das ein Problem? Und wie schnell sollte das Mofa bei den umbauten ca laufen?
stell den zündzeitpunkt mal wie ich gesagt hab, der zylinder ist für die 42er welle gebaut,
die prima zylinder haben aber zündzeitpunkt 25-28 grad vor ot mit der 42er welle, das für den athena viel zu früh, da stimmt dann nix,
auch nicht das kerzenbild
die nummer am pleuel sagt was für eine welle es ist
Sachs 505 / 1B - 47ccm , 42mm Hub- Kurbelwelle Sachs Nr. 0217 102 000
ab 505 BX - 49ccm, 44mm Hub- Kurbelwelle, Sachs Nr. 0217 103 000
bei alten motor stimmt die markierung M am polrad für den 70ccm nicht,
da müßte dann mit gradscheibe M 15grad links von O neu markiert werden.
http://www.jetsons.info/projekte/gradsc ... t-gemacht/
die mühle müßt so 50-60 laufen mit der übersetzung und wenn vergaser richtig abgestimmt ist,
allerdings ist tuning bei der automatik kupplung nicht sonderlich gut, kupplung kann rutschen, also gasgeben mit gefühl...wenn se mal läuft
und das kettenrad ist noch recht groß, da kann die sich totdrehn.
das mit der kerze ist wichtig, b8es ist langgewinde, b8hs ist kurzgewinde
der zündfunken ist als da innen im zylinder ganz woanders, und der athena ist langgewinde
das düsen set 50-90 taugt nix, da kann man die meisten düse gar nicht gebrauchen, man höchstens rausfinden welche in die nähe kommt.
dann muss man sich nen satz in 2er abständen besorgen
wenn also jetzt deine kerze dubnkel ist
brauchst set mit 5 düsen bis 10 nummer kleiner
falls das überhaupt richtig getestet wurde und auch die kerze stimmt
check das erst alles mal und dann check kerzenbild erneut
da kann sich nämlich einiges ändern wenns falsche kerze ist und falsche zündeinstellung, im moment dreht die ja gar nicht richtig hoch
die athena sind oft sehr schlecht entgratet, hab da schon welche gesehn da waren die öffnungen gar nicht richtig frei
Christoph
Re: Hercules prima 4 automatically
Alles klar, sehr gut. Danke schon mal.
Ich sehe auf meinem polrad nur die M Markierung, die O Markierung finde ich nicht. Kann ich ohne speziellen Werkzeug die Zündung um 15 Grad verstellen?
du musst zuerst O festellen
die methode
festgeklemmter schraubendreher zb im kerzenloch tuts
dann polrad zwischen deine beiden hilfspunkte stellen, also auf OT stellen, und O gegenüber der kerbe am motor markieren.
das exact machen
dann kannst mit gradscheibe messen auf was dein M jetzt markiert ist
bzw markierst ein neues M bei 15-18 grad.
eine andere frage bleibt dann noch... ist die fußdichtung zu dick
aber das wichtigste ist erstmal zündzeitpunkt und vergaser genau abzustimmen,
dann weis man schon mal etwas mehr
denn zuviel frühzündung bremst motor, und falls die zu fett läuft kommt die nicht auf drehzahl
Christoph
Ich weiß es nicht ob die fußdichtung zu dick ist,. Es gibt auf alle Fälle Dichtungen die nicht so stark sind wie meine
ja die 0,5mm liegt normal noch dabei, die sollte normal reichen
