Motor dreht nicht mehr hoch *gelöst*
Verfasst: 12.11.2019 18:45
von fabiprima0110
Hallo liebe Forengemeinde,
ich habe folgende Frage.
An was kann es liegen wenn der Motor nicht mehr richtig hochdreht und keine kraft mehr hat ?
Re: Motor dreht nicht mehr hoch
Verfasst: 12.11.2019 18:59
alles mögliche
auspuff zu
kompression schlecht
vergaser läuft zu mager oder zu fett....dreck in der düse oder vergaser läüft über
was undicht, zieht irgendwo luft
zündproblem
schlechter sprit
kerzenbild prüfen , zündfunken prüfen
Verfasst: 14.11.2019 10:18
von fabiprima0110
vielen dank für die antworten.
die Ursache war letzt endlich ein komplett zu gerußter Aupuff.
Re: Motor dreht nicht mehr hoch *gelöst*
Verfasst: 14.11.2019 12:25
