Motor dreht nicht mehr hoch *gelöst*
fabiprima0110
Mofa/Moped: Hercules Prima 5S
Beitrag von fabiprima0110 »
Hallo liebe Forengemeinde,
ich habe folgende Frage.
An was kann es liegen wenn der Motor nicht mehr richtig hochdreht und keine kraft mehr hat ?
Danke
Zuletzt geändert von fabiprima0110 am 14.11.2019 10:18, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Motor dreht nicht mehr hoch
alles mögliche
auspuff zu
kompression schlecht
vergaser läuft zu mager oder zu fett....dreck in der düse oder vergaser läüft über
was undicht, zieht irgendwo luft
zündproblem
schlechter sprit
kerzenbild prüfen , zündfunken prüfen
fabiprima0110
vielen dank für die antworten.
die Ursache war letzt endlich ein komplett zu gerußter Aupuff.
Danke
Re: Motor dreht nicht mehr hoch *gelöst*
nur mit teilsynthetik 2 taktöl mischen
https://www.reifendirekt.de/cgi-bin/osh ... disabled=1
