Prima 5 Tuning Projekt
Optima87Winter
Mofa/Moped: Hercules Optima 3
Beitrag von Optima87Winter »
Servus Leute.
Wie oben schon steht möchte ich mir ein Spaßmöp bauen.
Da ich keine Erfahrung habe mit den Tuning Zylinder möchte ich euch mal um eure Erfahrungen fragen mit Tuning Setup.
Ich dachte an den Airsal Zylinder 62ccm,
Vergaser hätte ich noch einen Bing 15mm Nachbau,
P3 Krümmer mit Sebring Auspuff ohne Drossel,
Zündung wollte ich die originale 6V17W nehmen,
Drei Lamellen Kupplung,
Original Getriebe (2Gang),
Übersetzung hab ich keine Ahnung was da gehen könnte dachte an 12:38.
Jetzt bin ich auf eure Vorschläge gespannt was ihr davon haltet oder anders machen würdet.
Mir ist wichtig dass sie ordentlich zieht und Kraft hat.
Re: Prima 5 Tuning Projekt
also 12er ritzel passt nicht ohne den block anzuschleifen
15er bing sitzt schräg, da er höher ist als der bing 85
gibt spacer
anschluss gerade https://www.ebay.de/itm/Spacer-Adapter- ... 3367370499
anschluss schräg https://www.ebay.de/itm/Spacer-Adapter- ... Sw-09aFCMu
gibt anderen 15er, arreche-amal 15mm
http://i20.ebayimg.com/02/i/000/ba/c9/5 ... G?set_id=3
