Hercules prima gt
Kiesy1896
Mofa/Moped: Hercules prima gt
Hercules prima gt
Beitrag von Kiesy1896 »
Moin in die Runde ich habe da ein Problem mit meiner hercules prima gt ich bin gefahren habe vom 1 sten in den 2 ten geschaltet und auf einmal hat irgendwas blockiert so das sie ruckartig stehen geblieben ist
Kann mir jemand von euch sagen woran das liegt bzw was das jetzt war ich danke euch schon mal im voraus ach ja das ist in der Kurve aufm Parkplatz passiert wodurch ich mich gemault habe und derzeit mit nem Oberschenkel Bruch im Krankenhaus liege
Re: Hercules prima gt
kann dir keine genau sagen
kann kolben sein
kann kupplung sein,
kann was am getriebe sein
kann kette sein
kupplung ziehn und polrad drehn...wenn das geht ist es schon mal nicht die der kolben bzw die kurbelwelle
bzw wenn kupplungs ziehst und kannst schieben ohne das die blockiert...dann kanns kolben sein oder auch polrad
wenn mit gezognener kupplung fahhrad fahren kannst , dann ist getriebe ok
aber jetzt hast erstmal 3 monate pause...
Kiesy1896
Wenn ich Kupplung ziehe wenn Gang drinn ist kann ich schieben aber Fahrrad fahren nicht weil doch dann im Leerlauf ist oder nicht
wenn man kupplung zieht und 1. , 2. oder 3. gang drinläßt kann man fahrrad fahren....wenn alles ok ist und man pedale hat...
kupplung ziehen ist kein schalten....also geht die auch nicht in leerlauf
die trennt nur einen teil des motors, die kurbelwelle, vom getriebe ab
Kiesy1896
Hmm ok danke dir erstmal ich werde es ausprobieren wenn ich wieder fit bin und melde mich dann noch mal :thumbup:
Kiesy1896
Meine verlobte hat probiert Fahrrad zu fahren das funktioniert
Was bleibt jetzt noch übrig?
jo
das sagt das es im getriebe nicht blockiert und kette und ritzel ok sind
dann kann das blockieren also noch an kurbelwelle polrad oder kolben liegen
wenn der kolben oder polrad blockiert, dann dürfte die auch niemand antreten können...also den motor
Kiesy1896
Kann es sein das es nen kolbenhänger war?
Und was kann ich dagegen tun reicht da einfach nen neuer kolben?
Kiesy1896 hat geschrieben:
21.01.2020 04:09
Hallo Kiesy1896 :)
Hast du schon den Zylinder gezogen?
Wenn nicht,dann mache erst mal den Zylinder runter und geht er überhaupt nicht oder nur schwer runter dann ist der Zylinder wohl auch hin.
Es ist immer recht schwer so etwas aus der Ferne zu Beurteilen und würde erst mal das mit dem Zylinder machen,wenn Kolbenklemer(Kolbenfresser) dann reicht meistens nicht nur ein neuer Kolben.
Vielleicht hast du ja ein Kurbelwellenlagerschaden,dann wäre Kolben/Zylinder noch ok und du müsstes die K.Lager ersetzten,in diesem Fall solltes du auch gleich den Motor komplett überholen und gleich die Wellendichtringe mit Erneuern.....
