Krümmer/Auspuff
Duerscheid63
Mofa/Moped: Hercules prima 5s [Baujahr 1987]
Krümmer/Auspuff
Beitrag von Duerscheid63 »
Hi ich habe eine Frage welcher Krümmer und welcher Krümmer sind Standardmäßig auf der Hercules prima 5s Baujahr 1987 verbaut. Und wenn ja weiß wer die Artikel Nummer?
~Lg Duerscheid63
Re: Krümmer/Auspuff
Vll wirst du hier, http://www.technik-ostfriese.com/techni ... e/ztrb.php , fündig ansonsten musste hoffen das hier jmd bzgl. des Bj. genauere Angaben machen kann. Vom Prinzip sind alle gleich, bis auf Steck oder Flanschanschluss.
Re: Krümmer/Auspuff
schraubflansch P1 krümmer
motor sachs 505/2 BX
https://www.ebay.de/itm/Hercules-Prima- ... Sw-k5cTsmC
das ist ne ziemliche drossel
normalerweise hat dein auspuff kein innenliegendes drosselrohr mehr, deshalb der lange krümmer
einbauen würd ich sowas nicht, wenn dann mindestens den kleinen p2 und offnen auspuff,
sonst sifft die hinten mir zuviel
ersatzteilnummern kannst vergessen, sind eh alles nur noch nachbauten
würde heutzutage den neuen 22mm p2 schraubflansch krümmer mit dem offnen schwarz/chrom auspuff einbauen
damit ist das ding noch im graubereich der legalitität...soweit ich das seh.
die polizei siehts es nicht
@ Uwe
alle gleich......
nicht ganz
p1 krümmer gabs als steck nie, p2 schraub 18mm , ka obs das mal gab ab werk, p2 steck 22mm gabs
p1 sind die drosseln bei auspuff ohne drosselrohr
Re: Krümmer/Auspuff
Beitrag von rdiger8092 »
@ Uwe
alle gleich......
nicht ganz
Moin !
P1 war damals als Steck in der Langversion original verbaut .
P2 gab es nie ab Werk , war immer schon Tuning !
Gruß Rüdiger
