Welchen Motor habe ich?
scotch1000
Mofa/Moped: Herkules Prima 5
Beitrag von scotch1000 »
Guten Abend,
ich habe eine Sachs 505 Motor, dieser gehört zu einer Prima 5.
Leider fehlt das Typenschild. Auf dem Motor steht
0211154499 dann noch e2 und eine 88.
Auf dem Pleuel steht 0217103099.
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand den genauen Typen nennen könnte.
Danke und Grüße
Re: Welchen Motor habe ich?
sieh dir die nummer am pleuel mal genauer an
49ccm, 44mm Hub- Kurbelwelle, Sachs Nr. 0217 103 000
47ccm, 42mm Hub- Kurbelwelle, Sachs Nr. 0217 102 000
auf dem zylinder steht auch noch ne nummer...welche?
hat der krümmer steck oder schraubflansch
scotch1000
auf dem pleuel steht 0217103000
auf dem zylinder steht 0213146200 und der hat einen steckflansch
grüße
wie wärs mal mit nochmal hinsehn
0213146200
oder 0213 146 280
wird wohl 280 sein
wenn da nicht was zusammengewürfelt wurde handelt es sich um sachs 505/2 BX , bis ca 1984 - 85.
der BX wurde am anfang mit dem Zylinder vom B ausgeliefert
könnte auch neuerer BX mit ausgewechseltem zylinder sein,
ist aber ziemlich egal da da der zylinder das wichtigste ist, und der ist alte bauart mit steckkrümmer.
es ist ein 49ccm motor
scotch1000
vielen dank.
die zahlen lassen sich leider total schlecht ablesen.
ich habe die kupplung gerade mal ausgebaut.
dabei ist mir aufgefallen, dass die kupplung zwei federscheiben hat, so wie auf der eersatzteilliste vom 505/1 motor.
Könnte es sich auch um einen 505/1 motor handeln?
Danke und Grüße
sachs hat früher die wellfedern auch beim 2 gang verbaut, später wurden die da weglassen
