Mofa Läuft nicht mehr richtig
RubinFlake
Mofa/Moped: Hercules Prima 3s
Beitrag von RubinFlake »
ich habe folgendes problem und zwar habe ich eine Neue Zündkerze der wärmegrad ist gleich es ist nur eine andere marke aber bei der neuen ist die Zünkerze komplett weiß ich bin schon mindestens 12km gefahren und sie ist immer noch weiß ich fahre gerade eine 62 Hauptdüse und die nadeleinstellung ist ganz oben nur dann hat sie relativ gutes standgas (geht aber nach 30 sekunden aus) ich habe auch schon andere Düsen ausprobiert 60, 57, 67 und nirgends lief sie gut so das die kerze Rehbraun ist und Standgas hat.
Ich bin am verzweifeln ich habe keine ahnunh wo das problem ist deswegen hoffe ich ihr könnt mir helfen. :roll: :roll: :(
Re: Mofa Läuft nicht mehr richtig
sag mal genau was auf beiden kerzen steht
bosch w8a , W5A , ngk B8hs , b5hs...was steht asuf den kerzen
außerdem hat ne kerze nun aber auc h gar nix mit düsen zu tun, das ist sachs des vergasers und des luftfilters
und bis ne kerze farbe bekommt dauert das nunmal länger
es gehört schlicht die richtiger kerze für den motor rein, und dann wird der vergaser richtig abgestimmt
was wurde da gebastelt, welcher vergaser, zylinder , luftfilter ist da dran
RubinFlake
Meine Alte war eine B7es und jetzt habe ich ein W5cc
RubinFlake
Also mein Setup ist
ein Athena 50ccm
15mm Ass
Aufgebohrten 10mm vergaser auf ca. 12mm-13,5mm
62 düse
P3+28 Rs Zigarre
Ori luftfilter
Zündkerze W5cc
athena ist langewindekerze , wärmewert 225-240
also passt deine kerze
BOSCH W5CC = NGK B7ES
wenn dann was nicht stimmt liegt es an der abstimmung vergaserdüse und luftfilter
evtl zieht die au h falschluft
oder benzin fließt nicht schnell genug nach etc
wo ist der clip an der düsennadel von oben gesehn, ganz unten oder ganz oben
was ist da fürn luftfilter dran, ori papierfilter mit 15mm loch da geht das nicht, damit würde die vile zu fett laufen
Zuletzt geändert von carinona am 24.05.2018 21:03, insgesamt 1-mal geändert.
RubinFlake
Der Clip ist ganz oben und nur da hat die mofa Standgas aber geht halt dann irgendwann aus so nach 30 sekunden.
also clip ganz oben, = nadel ganz unten = mühle läuft zu fett
RubinFlake
Ich habe den Ori luftfilterkasten mit dem Einsatz
https://www.mofa-shop.de/Mofa/Hercules/ ... ilter.html
Aber wenn der Clip doch ganz oben ist kriegt die doch am wenigsten sprit oder nicht?
RubinFlake
Aber ich muss dazusagen das ich den Papierfilter bisschen vergößert habe mit einer pfeile um 2mm
mach den größer
so das er ca 27mm hat
https://www.ebay.de/itm/Tuning-Luftfilt ... Sw7GNasNVa
bohrst zusatzloch in den kasten von ca 8mm
mach die nadel wieder in kerbe 2 von oben
und teste mal was mit düse an 60-62 dann passiert
düsen nur in zweier schritten, keine 5er sprünge
falls der vergaser nicht defekt gebohrt würde wird es auch gehn
feiner kann man dann abstimmen in dem man zb das zusatzloch vergrößert
die kerze darf nicht heller werden als die neu war....bis die farbe bekommt dauert es llänger, sollte erst leicht gelblich grau werden
RubinFlake
Hm eigentlich wollte ich kein Loch in den Luftfilterkasten bohren dafür ist der mir zuschade ich werde mal auf nebenluft gucken und dann werde ich mal ein größern papierfilter einsatz kaufen. Ich bin gerade mal mit meiner Mofa gefahren und ich muss sagen das sie im Kalten zustand deutlich besseren anzug hat als im warmen ist das normal ich dachte immer das es ubgekehrt ist das im kalten zustand schlecht anzieht und im warmen gut.
das liegt dran das die zu fett läuft,
dann läuft die kalt besser
lass mal an, mach benzinhahn zu
und fahr mal los
die wird nach 100m wohl anziehn
egal, deine vergaser luft düse abstimmung stimjmt nicht
und das kannst nicht durc h umhängen der nadel beheben, das nur feinheit und kommst höchsten zuletzt
Zuletzt geändert von carinona am 24.05.2018 21:30, insgesamt 1-mal geändert.
RubinFlake
OK wie lange braucht denn die zündkerze so bis sie ihre farbe anzeigt
und wie ist das jetzt mit der Nadel einstellung ich dachte wenn die oben ist läuft sie mager und wenn der clip unten ist fett
50km mindestens dauert es
clip ganz oben , gemisch dünn
aber
die nadel hat nur auswirkungen bis ca dreiviertelgas, also nütz dir die nadel zum abstimmen so gut wie gar nicht
die nadel ist zuständig für die gasübergtänge in unteren und mittleren drehzahlen
abgestimnmt wird aber hauptdüse und luft bei über dreiviertelgas
und wenn das nicht stimmt, dann stimmt auch im stand nix
zb erstmal nadel in kerbe 2 und soviel luft geben bis die da läuft
RubinFlake
OK ich werde morgen mal den vergaser voll laufen lassen dann den benzin hahn zu machen und gucken was passiert dann werde ich viel fahren und dann die düse änder auf 55 denke ich mal
fahr den zylinder nicht zu mager, und nicht mit zu wenig gas-luft gemisch
55 wird fürn 13er vergaser nicht passen
du brauchst mehr luft und nicht weniger benzin
RubinFlake
https://www.youtube.com/watch?v=aN7U415jLUA hier habe ich mal ein viedo von meiner mofa
was ist denn da unten das fürn schwarzer kasten
und mach mal luftfilter ab, wenn die dann auf drehzahl kommt weist warum
tuning zylinder + mopedvergaser , da passt kein mofa luftfilter ohne dem mehr luft zu geben
RubinFlake
Ok der Kasten war nur ne power Bank ja ich mache mal den Luftfilter ab und gucke ob es besser wird
anderer filtereinsatz
und löcher bis passt https://www.ebay.de/itm/Hercules-Mofa-P ... SwZtlaGKh4
