Springt nicht an
Hut1968
Mofa/Moped: Herkules Prima 2s
Springt nicht an
Beitrag von Hut1968 »
Hallo. hoffe nicht zum 1000 mal. Habe die Mofa geschenkt gekriegt. Lt Besitzer ist das Automatik Getriebe defekt gewesen. Ein Mechaniker hätte das gesagt. Jetzt habe ich das Getriebe auseinander genommen. Es war völlig falsch zusammengesetzt. Jetzt habe ich das Problem das ich das Mofa nicht über die Pedale antreten kann. Scheinbar funktioniert der Mechanismus nicht, der Getriebe mit den Pedalen verbindet. Da ich kein Wiederstand von den Pedalen erhalte. Was könnte es sein. Wie kriege ich das Problem behoben. Danke schon im vorraus euer Hut1968
Re: Springt nicht an
Was für ein Motor, Mofa u. Rahmennummer. Auseinanderbauen und Fotos machen. Du kannst auch auf Youtube die Videos von Dieter Koob zum Thema Motor anschauen.
die haben gar kein automatisches getriebe, die haben lediglich eine fliehkraftkupplung, ansonsten ist das nur ein 1 gang getriebe, also praktisch nur ne übersetzung, da schaltet nix
beim sachs 504 oder 505-1
und damit man die anlassen kann muss man starterzug ziehn, sonst tritt man ins leere
könnte auch was falsch zusammengebaut sein
naja evtl erfährt man noch um welche mühle es sich handelt
