Drossel im Auspuff
Verfasst: 25.03.2018 20:02
von Hias6160
Abend,
Wo ist die Drossel im Audpuff, die die neueren Primas haben (ab 89) ?
Ist die im Endtopf?
Würde die gerne entfernen oder tuts da der Chrompott von Mopshop auch?
Und wie sind die von Mofastübchen (Dicke Tröte und Zauberflöte) ?
Re: Drossel im Auspuff
Verfasst: 25.03.2018 20:31
das kannst nehmen
https://www.ebay.de/i/282474595376?chn=ps
und 22mm krümmer
wenn schraubflansch hast, den kurzen krümmer in 22mm dazu
Verfasst: 25.03.2018 21:59
von Hias6160
Kann ich nicht einfach die Drossel herausnehmen?
Und wo genau is die?
Verfasst: 25.03.2018 22:10
kannst rausnehmen, dann wirds laut und leistung nimmt
ab
drossel ist das nur nebenbei, das ist schalldämpfer
das ding sitzt hinten drin
https://www.ebay.de/itm/Hercules-M5-634 ... SwKRdam9wF
außerdem ist eine der hauptdrosseln auch der krümmer
Verfasst: 25.03.2018 22:15
von Hias6160
Im auspuff drin ist aber auch ne Platte/wand mit lauter Löcher drin und im Endtopf ein Rohr
Verfasst: 25.03.2018 22:21
gibt alles mögliche, auch eingeschweißtes drosselrohr
hol dir den von meinem link der ist gut
Verfasst: 26.03.2018 09:09
von Hias6160
Was würde der bei bringen? (Hab p3, 12er Vergaser, 14Ass)
Und was ist der Unterschied zwischen Auspuff offen/zu?
Verfasst: 26.03.2018 11:16
offen und zu heißt nur das offen weniger gedrosselt ist
