				Antituning Schrauben am ASS
				Verfasst: 19.03.2018 20:58
				von Hias6160
				Servus,
Hab an meinen Zylinder noch originale „Antituning“ Schrauben am Ansaugstutzen (also die, die abgeschliffen sind) dran und wollte mal fragen, ob dann der Zylinder mehr Wert ist oder ob das schade währ, die zuersetzen, falls mal die Dichtung hin is oder bringt das was bei eine Polizeikontrolle wenn man sagt: „Ich hab am Ass nichts gemacht, da die Schrauben noch drauf sind.“?
Zum Auffeilen wird sich das auch nicht so gut eignen oder?
Gruß Hias
				Re: Antituning Schrauben am ASS
				Verfasst: 19.03.2018 21:05
				naja, man weis das da evtl nix getunt wurde
die polizei weis das nicht unbedingt mehr bei den alten mühlen
mit elktroschweißgerät 2 muttern oder schrauben draufheften und raus ist das teil
				Verfasst: 19.03.2018 21:12
				von Hias6160
				Ok danke aber dann sind in der Laufbuchse noch so Rippen drin, hab mal gehöhrt das sollen Drosseln sein , da der Motor doch schon Baujahr 91 ist. Kann das stimmen mit den Drosseln?[img][
				Verfasst: 19.03.2018 21:37
				nein das sind keine drosselrippen
lass den zylinder ganz
wenn rumfeilen willst such dir nen gebrauchten
drosseln sind der einlass
der ass
der mofakolben
krümmer + auspuff
luftfilter
und dazu noch die kleine düse und der kleine luftfilter
				Verfasst: 20.03.2018 16:02
				von Hias6160
				Ja ich hab schon p3 +Optima Luftfilter und hab ein Kolbenfenster gemacht. Blos funktioniert das abstimmen nicht so.
Sollte ich Auslass noch etwas in die Höhe feilen?
				Verfasst: 20.03.2018 17:16
				ich halte gar nix vom rumfeilen an zylinder die man nicht mehr kaufen kann, außer zu horrenden preisen,
vonh kolbenfenstern halte ich auch nix, es gibt mopedkolben, optima, die sind ein stück kürzer
abstimmen sieht man am kerzenbild nach 3-5km vollgas
krümmer und auspuff müssen logo auch geändert sein
				Verfasst: 20.03.2018 18:53
				von Hias6160
				Ja nur ging es ohne Kolbenfenster besser
				Verfasst: 20.03.2018 19:02
				evtl säuft die jetzt ab, zuviel gemisch
