Hercules Prima 5 Pedale fest
lefloju
Mofa/Moped: Hercules Prima 5 1983
Beitrag von lefloju »
Guten Tag,
Bei der letzten Tour mit der Prima 5 musste ich die letzten km schieben....Das Mofa fing an zu stottern und ging aus. Starten geschweige denn treten geht gar nicht, nur wenn die Zündkerze rausgedreht ist lässt sich in die Pedale treten ( Kolben blockiert nicht). Ich könnte mir vorstellen das die Kurbelwelle verbogen ist oder irgendetwas mit dem polrad nich stimmt, aber ich bin mir nicht sicher.
Ich hoffe einer von euch hat eine Lösung für dieses Problem
Grüße aus dem Kreis Steinfurt
Raphael
Re: Hercules Prima 5 Pedale fest
Beitrag von Raphael »
Einfach mal schauen was sein kann, also Polrad runter und mal treten, Kupplung raus mal treten, Zylinder runter mal treten
Lg
Raphael
lefloju
Werde ich mal versuchen
Raphael
Als erstes polrad dann Zylinder und dann Kupplung
Lg
Raphael
Raphael
Als estes polrad dann Zylinder und dann erst die Kupplung
Lg
Raphael
lefloju
Ich habe alles gemacht was ihr vorgeschlagen hattet jedoch ohne Verbesserung...Das Getriebe dreht sowie Kolben und Polrad, dort ist alles okay. Also nocheinmal, bei entfernter Zündkerze lässt sich ganz normal in die Pedale treten ( Kolben bewegt sich und zieht auch Luft durch den vergaser, Auspuff und Auspuff Auslass sind auch frei) doch wenn ich nur meinen Daumen auf den Zündkerzen Einlass drücke, kann man nur schwer in die Pedale treten...Einen Dekompressions Hebel habe ich nicht
Raphael
Hmm, mysteriös. Kannst du am polrad drehen wenn die Kerze drin ist ?
Raphael
lefloju
Ne geht nicht
Marius Frick
Mofa/Moped: Hercules Prima 5s
Beitrag von Marius Frick »
Schau dir vielleicht mal das Getriebe an. Vllt Stimmt da etwas nicht. Achte dabei mal auf womöglichen Abrieb.
Lg Marius
Prima_3s_Fahrer
Mofa/Moped: Hercules Prima 3s
Hercules P1-505 P
Beitrag von Prima_3s_Fahrer »
Also ich würde mir mal Kolben und Zylinder gründlich anschauen nicht, dass du die gengeneinander fährst oder gar ohne Öl. Aber ich denke du weist das man 1:50 bei der Prima 5 Tankt. Dreht es sich den relativ leicht ohne Zündkerze?
Die länge der Zünkerze kannst anscheinend auch nicht sein da du ja nicht treten kannst wenn du dein Finger vorne drauf hast.
ODer bau dir doch einfach mal ein Dekoventil hin. Vieleicht hast du einfach nur top kompression und empfindest es als schwer (dachte ich vor 2 Jahren als ich meine 3s bekam auch).
Aber Zylinder runter nehmen und mal guken kostet nur eine Fußdichtung also ruich mal machen wenn du dann alles wieder richtig zusammenbaust und die Zylindermutttern überkreuz anziehst mit 10Nm.
Vale
Sorry das verstehe ich nicht
"bei entfernter Zündkerze lässt sich ganz normal in die Pedale treten ( Kolben bewegt sich und zieht auch Luft durch den vergaser, Auspuff und Auspuff Auslass sind auch frei) doch wenn ich nur meinen Daumen auf den Zündkerzen Einlass drücke, kann man nur schwer in die Pedale treten."
Das ist doch völlig logisch, erklär uns doch bitte was daran nicht normal sein soll. Das nennt man Kompression.
lefloju
Also ohne die Zündkerze dreht sich alles sehr leicht und das 1:50 Gemisch beachte ich natürlich auch immer. Den Gedanken mit der sonderlich starken Kompression hatte ich auch schon (könnte ja so sein) doch mich wundert das das Mofa einfach ausging während ich fuhr...Dann müsste die Kompression ja von jetzt auf gleich stark gestiegen sein.
lefloju
Moin Uwe,
Also, dass was mich halt wundert ist, dass das Mofa während der Fahrt ausging und der Pedal Wiederstand größer war als bei den vorherigen Startvorgängen
Moin
Na dann mach den Motor auf und schau nach, eine andere Möglichkeit hast du nicht, laufen tut er ja eh nicht mehr. Ich tippe auf ausgeschlagene KW Lager.
