Frage an die Experten
Prima_3s_Fahrer
Mofa/Moped: Hercules Prima 3s
Hercules P1-505 P
Hercules M5
Beitrag von Prima_3s_Fahrer »
Beim Stöbern durch die Teilelisten vom Sachs 505/2 B bin ich auf eine Angabe welche den Kolben und Zylinder betrifft aufmerksam geworden.
Auf dieser Seite findet man Punkt 24 4 verschiedenen Kolbensätze. Dabei gibt es die Kolben mit höhe 50,5mm in 38mm und 38,3mm und die Kolben mit höhe 53mm ebenfals in 38mm und 38,3mm Durchmesser.
Dass die Kolbenhöhe was mit dem Unterschied im Hub von 42 und 44mm zu tun hat ist mir klar nur hab ich noch nie was von einem Kolben mit Ø38,3mm
für den Sachs 505 gehört.
Währe nett wenn mich mal einer in dieser Sache aufklähren könnte was es damit zu tun hat :wave: .
Vale
Re: Frage an die Experten
Prima_3s_Fahrer hat geschrieben:
08.01.2018 22:14
Hallo Vale :)
Die 38,03 ist das erste Übermaß wenn man einen Zylinder Hohnen und schleifen läßt,für den 505/2B müste es der 50,5x38,00 sein....
Prima_3s_Fahrer
Hercules P1-505 P
Hercules M5
Hi Udo,
Bist du dir sicher? Es ist nämlich die Rede von 38,3mm und nicht 38,03mm. :D
Vale
wohl schreibfehler
38,3 stimmt
mit 38,03 kannst nix mehr anfangen da der zylinder dann schon oval ist und ein neues zentrisches loch gebohrt werden muss,
mit kolben 38,00 ist bei sachs mofas schluss, dann muss zylinder instandgesetzt werden.
die 50mm langen sind die mopedkolben. die laufen auch in der mofa als tuning kolben
38,2 geht danach meist auch noch beim 1. ausschliff
http://www.zmg-motorsport.com/webshop/p ... -3-4-.html
