Hallo !
Beim Prima 5S Motor . Simerring Ritzelwelle undicht . Simerring getauscht und Motor im 2-ten Gang warm laufen lassen . Öl kommt ganz allmählich direkt an der Welle raus und auch unten zwischen Gehäuse und Simerring . Zuviel Öl ist nicht drin !
Hat da jemand eine Idee zu ?
MfG
Re: Simerring Ritzelwelle
villeicht ist die Dichtfläche der Welle oder im Block beschädigt
Raphael
- Prima_3s_Fahrer
Hercules P1-505 P
Wie hast du den Ring getauscht? Mach mal ein Foto.
Moin !
Motor ist auf dem Weg zu einem Bekannten , der absoluter Fachmann in 2-Rad Motoren ist . Der schaut sich die Sache mal an !
Trotzdem Danke für die Antworten !
Ich habe leider das selbe Problem. Simmerring getauscht und trotzdem undicht. Hast du schon Neuigkeiten warum es bei dir trotzdem undicht ist.
Gruß Patrick
Gruß Patrick
Hallo !
Ja !
Die Ausgleichsbohrung vom Kurbelgehäuse war dicht , dadurch konnte der Druck nicht weg und ging durch den Ring .
Ja !
nur von der Funktion her: Das Kurbelgehäuse muß dicht sein, sonst hast du keine Vorverdichtung. Du meinst sicher die Entlüftung vom Getriebegehäuse. Wo sitzt die denn genau ? Hab gerade meinen Motor auseinander, will auch den Wedi an der Ritzelwelle tauschen und kann dann auch mal da kucken.
Danke und Gruß,
Dirk
Danke und Gruß,
Dirk
Entlüftung sitzt je nach Bj. über der Kppl. oder am Kppl. Deckel. Im Getriebe selber entsteht normalerweise kein Druck. Wie schon geschrieben, das Kurbelgehäuse muss dicht sein, sonst zieht es das Getriebeöl in den Brennraum.
