Zu welchem Sachs 505 gehört diese(s) Getriebewelle und Starterrad?
Greyhound
Mofa/Moped: Prima 5S, KTM Foxi im Originalzustand und unverbastelt.
Und drei Mofa-Baustellen...
Beitrag von Greyhound »
Ich habe letzhin Teile samt Gehäuse eines zerlegten "Sachs 505 2B" Motors gekauft.
Auffällig ist, dass die Getriebewelle und die Tretkurbel von meinen anderen 505 2B Motoren abweichen.
Das mittlere Zahnrad der Getriebewelle ist deutlich größer als bei meinen anderen Wellen, dafür ist das Starterrad der Tretkurbelkachse deutlich kleiner.
Kann mir einer von euch sagen, wieso das so ist?
Danke und Grüße
Gerd
Prima 5S und KTM Foxi fahrbereit und unverbastelt.
Eine weitere Foxi beinahe fertig und fahrbereit und eine Prima 3 und Prima 5 unfertig und mit diversen Problemen...
Re: Zu welchem Sachs 505 gehört diese(s) Getriebewelle und Starterrad?
Ist von den neueren Motoren, damit benötigst du weniger Kraft zum starten und das Deko Ventil wird überflüssig. Findest du unter umständen heute in allen Motoren, je nachdem wer wann was eingebaut oder getauscht hat.
Greyhound
Hallo Uwe
Vielen Dank für die Info! :thumbup:
Beste Grüße
Gerd
Hallo Gerd und Uwe :)
@Gerd ich habe die Wellen mit den Wellen aus meinem zerlegten 505/2BX verglichen,den der ist bis auf den Hub identisch wie der 2B und könnte aus einen 505/2BY stammen wegen der kleineren Zahnräder der Verbindungswelle.
Der 505/2BY hat eine andere Getriebeübersetztung als der 505/2B-BX und zwar haben 2B sowohl BX einen kurzen 1.Gang und 2Gang Lang,beim BY ist der 1Gang Lang und 2Gang Kurz übersetzt.
Greyhound
Hallo Udo
Danke für diese Zusatzinfo! Das ist mir beim Auseinander- und wieder Zusammenbauen meiner 505 Motoren noch gar nicht aufgefallen. Da habe ich wieder was gelernt :thumbup:
Grüße, Gerd
Greyhound hat geschrieben:
11.02.2018 21:22
Hallo Udo
Grüße, Gerd
Hallo Gerd :)
Inzwischen habe ich einen 505/2 BY zerlegt und es hat sich Bestätigt das diese Verbindungswelle so wie die Tretkurbelwelle aus einen BY stammt,ich habe meine mit die auf deinen Bild verglichen und sind beide Identisch.
Nun kann man Vermuten das dein 2B in Wirklichkeit ein BY ist und nur das Typenschild getaucht wurden,da sie ja von Außen gleich Aussehen und nur die eingegossene Jahreszahl beweisen kann wann der Block gefertigt wurden.
Nun der BY wurde ab Ende 1988 gebaut.....
Greyhound
Hallo Udo
Danke für die Erläuterung! :thumbup:
Ich hatte mir aus dem Netz ein paar günstige 505/2 Motoren besorgt (teilzerlegt, teilkaputt und einen zerlegten) um für unsere beiden Mofas technisch überholte Ersatzmotoren zusammen zu schrauben. Sieht inzwischen aber wohl so aus, als ob an den Motoren bereits vorher schon fleissig gebastelt und getauscht wurde...
Gerd
