Prima 5s geht am Berg aus
Lagavulin
Mofa/Moped: Hercules Prima 5S
Re: Prima 5s geht am Berg aus
Beitrag von Lagavulin »
Hab jetzt alles außer Blinkerrelais auf DC gelegt. Das macht auch komische Sachen an AC. Mal gucken, ob ich noch irgendwo ein DC rumfliegen hab.
Ich denke, der Kokusan ist auch im A....
Thomas
hast du das ac relais mal abgezogen, das kann auch spinnen
der dc ausgang des reglers wird licht und blinker kaum schaffen...denk ich mal
dc relais wird wohl an ungeglättetem DC auch spinnen
Lagavulin
Ja, hab ich abgezogen. Gleicher Fehler, Licht flackert.
Ich hab keine Daten gefunden, wie viel Leistung der Regler auf DC hat. Wenn ich noch ein Relais hab, versuch ich es einfach mal.
Wenn es nicht geht, muss ich dann eh irgendwas neu kaufen, Regler oder Relais. Dann wird es wahrscheinlich dein verlinkter Regler.
Thomas
bei DC relais kondensator an + dazuschalten kann helfen, halte das aber alles für ziemliches gewürge
in holland kost die komplette kokusan zündung für die prima 115eu
Lagavulin
Hab gerade was zum Regler gelesen:
https://www.vespa-t5.org/elektrik/4poli ... -bgm-6690/
Ich habe keine wirklich gute Masse an das Gehäuse gelegt, hab den Regler nur am Rahmen angeschraubt, aber die Anlagefläche nicht entlackt. Kann das das Problem sein, warum der Regler zerschossen ist?
Thomas
der masse anschluss am regler und am gehäuse ist verbunden..intern...denk ich mal
wirst wohl 0 ohm messen zwischen gnd und gehäuse
Lagavulin
Ich weiss nur immer noch nicht, was ich falsch gemacht haben soll.
Das ist schon der 2. Regler von Massink. Der erste hatte das gleiche Problem, da hab ich noch an einen Fehler am Regler geglaubt. Massink hat dann Ersatz geschickt. Jetzt wieder das gleiche... ich weiss echt nicht weiter.
Thomas
möglich das der ne ganze defekte charge hat
wenn dich an den plan hälst kannst eigentlich gar nix falsch machen
und wenn dein licht ohne regler geht liegts auch nicht an der spule oder sonstigen kontakten, dann ist es der regler.
hatt so probleme auch schon, allerdings bei anderem malaguti 2 spulen regler , da hat dann die zündung gestottert, dachte evtl wegen der schwachen bosch zündung, als ich den dann wie den kokusan angeschlossen hab wurds dunkel,
die regler schalten die negative welle über masse kurz und senken so die spannung.
da der dukati regler jetzt vernüftigen preis hat, rate ich erstmal nur den , selbst probiert hab ich den nicht, gibts aber schon lange und war auch bei den baugleichen dukati zündungen, wie die iskra, dran.
bei mir ist der vespa regler aus indien drin, da der dukati normal ja mehr kostet, von den 4 pol reglern hab ich erstmal die nase voll...gab immer wieder ärger mit den dingern
Lagavulin
Wird der angeschlossen wie der Kokusan, nur ohne DC, d. h. Masse, Regler und Sense?
Thomas
Lagavulin
Das habe ich noch gar nicht probiert. Werde ich heute Abend mal machen. Ich hatte aber gestern Abend ja schon geschrieben, dass ich direkt am Ausgang der Lichtspule gemessen hab. Da schwankte die Spannung auch zwischen 0 und 8V. Das ist doch nicht normal, oder?
Thomas
ohne regler nicht..
vorsicht kein gas größer geben ohne regler wenn birnen an sind,
Lagavulin
Ok, ich trenne die Zuleitung sowieso ab wenn ich messe. Kann ich aber leider erst heute Abend machen.
Thomas
Lagavulin
Oder messe ich besser mit Last?
Thomas
egal , ohne last geht die spule hoch volt , schnelle schwankungen messen diegital multimeter nicht
mit deine birnen kannst mit etwas höherem standgas schon testen, rücklichtbirne am besten draußen lassen, vorne die hält mehr aus
da wird dann sicher ohne regler nix flackern...geh ich von aus
Lagavulin
Hoffentlich. Spule kaputt wär blöd und wahrscheinlich teuer.
Thomas
die dinger halten normal
und schwankende spannung bekommen die normal gar nicht hin
ansonsten https://www.ebay.de/itm/6V-35W-ZUNDSPUL ... 4?var=null
Lagavulin
Ist der Regler. Spannung ohne Regler zwischen 6-8V, Licht 2-Taktertypisch leicht flackernd im Standgas, aber stabil mit leicht erhöhter Drehzahl.
Thomas
hast du den org viereckigen iskra regler nicht mehr...wenn ja dann miss da mal evtl sind birnen nur per alter hin gegangen und der regler geht noch
der org regler regelt schon bei 12-12,5v ca ab
Lagavulin
Nein, hab keinen originalen Regler. Ist ja alles neu, das Mofa hatte ursprünglich ne 6V Anlage.
Thomas
achso, dann wird wohl nicht viel übrig bleiben als...als ein regler der geht
dann wird wohl auch auf der zündeinheit nicht iskra stehn...sonder nachbau sein
das war org regler http://www.motelek.net/schema/spannung/ ... 754003.jpg
