Kolbensicherung montieren
Lagavulin
Mofa/Moped: Hercules Prima 5S
Beitrag von Lagavulin »
Moin,
hat jemand einen Tipp, wie man die Dinger am besten montiert? Einen hab ich schon verbogen... :?
Thomas
Re: Kolbensicherung montieren
Da gibt es keinen Tip, kann mir auch nicht erklären wie man die verbiegen kann. Die kann man mit den Finger und zurhilfenahme einer kleinen Zange reindrücken.
Lagavulin
Konnte ich mir auch erklären, tippe auf Materialfehler. :D
Hab's letztendlich mit einem kleinen Schraubendreher geschafft die Dinger rein zu bekommen. Ich hoffe, das ich da nie mehr dran muss, keine Ahnung wie man die jemals wieder raus bekommen soll.
Thomas
Mach doch mal ein Foto, da sind doch normalerweise so Nasen dran und die Biegung kommt nach innen. Kann es sein das du nur ein Ring da drin hast?
Mach doch mal ein Foto, da sind doch normalerweise so Nasen dran und die Biegung kommt nach innen. Kann es sein das du nur einen einfachen Ring da drin hast?
Lagavulin
Die haben keine Nasen, das wäre ja einfach. Das sind einfache Ringe, ohne Nasen oder sonstigen Ansatzpunkt für ein Werkzeug.
https://goo.gl/images/B2VLLC
Thomas
Ah ok, nächstes mal besser die mit den Nasen. Alleine der Gedanke beim rausmachen, dafür sind die Kolben einfach zu klein.
Bei Motorrädern sind oft die ohne Nasen drin, allerdings hat der Kolben dann eine Kerbe wo man mit nem Schraubendreher zum angreifen ran kommt für die Demontage.
Lagavulin
Die Ringe kommen ja mit dem Kolben, ich hab keine Ahnung, wo ich die einzeln bekommen könnte. Eine Demontagekerbe ist am Kolben leider auch nicht.
Thomas
Wo hast du den Kolben her?
Lagavulin
Mofastübchen
Thomas
Ungewöhnlich...
