Umgekehrte Kupplungsfunktion
Schauppp
Mofa/Moped: Hercules Prima M5
Beitrag von Schauppp »
Hallo Zusammen,
ich habe eine Hercuels Prima M5 und habe probleme mit meiner Kupplung (2-Gang Handschaltung)
Wenn der Kupplungshebel nicht gezogen wird und ich in keinem Gang (0) bin, dann ist der Motor nicht im Leerlauf. Sobald ich den Kupplungshebel anziehe habe ich die Leerlauffunktion. Also genau Spiegelverkehrt, hatte hierzu jemand eine Idee?
Danke und Grüße,
Patrick
Re: Umgekehrte Kupplungsfunktion
Schauppp
dann das an der Schlatung liegen?
VG Patrick
logo
prüf die schalteinstellungen
für was steht 0 am griff
wenn unten am motor die schraube abhattest kannst ein problem haben
jetzt mach erstmal den griff in 3 und stell dann den zug so ein das er nicht ganz straff ist
dann sieh was in der nähe von 0 passiert
die pedale leer kannst nur durchtreten wenn kupplung ziehst, sonst nicht
0 ist leerlauf zum antreten, hat aber nix mit leertreten zu tun
das ist der leelauf vom getriebe, dann wird das ritzel nicht angetrieben
Schauppp
So, wir haben nun die Schlatung eingestellt und einen neuen Kupplungszug montiert und neue Lamellen in die Kooplung eingebaut.
DIe Kupplungsfunktin ist jetzt richtig, jedoch rutscht die Kupplung immer noch durch und wir wissen einfach nich warum, haben die Kupplungzusammenbau mehrmal überprüft.
Das Schwungrad der Zündung läuf ebenfalls nicht nicht mit (es zuckt ab und zu).
Hat jemand eine Idee?
Danke und Grüße,
Patrick
was für lamelle habt ihr verbaut, welche dicke
ist die tellerfeder noch ok
ist der hebel unterm deckel richtig eingestellt, nicht das der dauernd die kupplung drückt
der deckel darf den hebel nicht reindrücken, am griff oben muss ca 2-3mm leerspiel sein
mutter mit 35Nm festgezogen an der kupplung, mittelfeste schraubensicherung an der mutter
sind sicher alle teile drin
teil 22 richtig rum
http://www.technik-ostfriese.com/techni ... nung/5.php
