Seite 2 von 3
Re: Revision Sachs 505/2B Ausf. A
Verfasst: 13.06.2017 19:32
ob man da dem unteren pleuellager noch trauen kann, das müßte auch rost haben
die lager sollte auch fertig sein
das billigste könnte sein
2l aldi essig, und die welle mal 2-3tg darin einlegen
dann geht der rost ab und man sieht wie zerfressen die ist, zb wo die wellendichtringe dichten
Verfasst: 13.06.2017 20:03
von fabiprima0110
Meinst du die kann ich nicht mehr nehmen. Würde alles neu aufziehen
Verfasst: 13.06.2017 20:28
von Camaro2000
Das bisschen Rost an den Wangen geht bestimmt mit WD40 sauber, aber bei der Welle mach erst mal sauber nach Carinonas Anleitung.
Verfasst: 13.06.2017 20:32
von fabiprima0110
Ok alles klar werde ich machen und vom Ergebnis werde ich wieder ein foto einstellen. Welchen dichtungssatz würdet ihr empfehlen ich habe zahlreiche im internet gefunden. Am besten einnen mit dichtungspaste.
Verfasst: 13.06.2017 20:56
fabiprima0110 hat geschrieben:Ok alles klar werde ich machen und vom Ergebnis werde ich wieder ein foto einstellen. Welchen dichtungssatz würdet ihr empfehlen ich habe zahlreiche im internet gefunden. Am besten einnen mit dichtungspaste.
http://www.ebay.de/itm/Prima-3-4-5-Lage ... SW4hLaYsFQ
Verfasst: 14.06.2017 20:15
von Raphael
joa würd ich sauber machen, bisschen öl an das untere pleullager und neue lager+simmerringen
Verfasst: 19.06.2017 21:27
von fabiprima0110
So sieht nach einer essig behandlung aus was debkt ihr ist sie noch brauchbar.
Verfasst: 19.06.2017 21:53
von Camaro2000
Klar, die Welle noch etwas mit Stahlwolle glätten und dann ist die wieder fit.
Verfasst: 19.06.2017 21:54
von fabiprima0110
Ok super werde ich machen.
Danke für due hilfe
Verfasst: 20.06.2017 12:21
das pleuel unten auf höhenspiel prüfen
nimmst die hand ums pleuel und ziehst es dabei hoch
dann haust oben mit der flachen hand oderm gummihammer drauf
wenns dann unten klack macht ist es hin
Verfasst: 20.06.2017 20:52
von fabiprima0110
Ok versuche ich. Eine weitere frage ist: baue gerade meine kupplung zusammen. Jetzt hab ich bemerkt das da gar keine lochscheibe nach dem korb drin war kann das sein?
Verfasst: 20.06.2017 20:55
wenns ne 2 lamellenkupplung ist, da gehört da die scheibe normal rein
es sei den jemand hat so dicke lamellen eingebaut das es passt
diese scheibe außen ist ein platzhalter für die 3 lamellenkupplung
Verfasst: 20.06.2017 20:58
von fabiprima0110
Ja ist ne 2 lamellenkupplung. Wo bekomme ich so eine scheibe her oder kann ich alternativ was dafür nehmen?
Verfasst: 20.06.2017 21:00
von fabiprima0110
Ich meine aber diese lochscheibe wie sie auf der kurbelwelle auch drauf sitzt
Verfasst: 20.06.2017 21:16
achso anlaufscheibe
es gehört auch eine in den korb
teil 22
http://www.hoffi-tuning.de/explosionsze ... ung-01.php
Verfasst: 20.06.2017 21:18
von fabiprima0110
Ok wo bekomme ich so eine her
Verfasst: 20.06.2017 21:21
ka , bei ebay suchen
oder evtl hat hier jemand eine zuviel
Verfasst: 20.06.2017 21:22
von fabiprima0110
Ok danke für die hilfe
Verfasst: 20.06.2017 21:33
kannst zb mal nach der ersatzteilnummer aus der teilliste googlen, evtl kommt was
Verfasst: 20.06.2017 22:03
von cluberer2003
Ich hab die Bilder von der Kurbelwelle gesehen. Ich wette, dass da Rost auf dem unteren Zapfen ist - die kannste vergessen, denke ich. Prüfe mal beim Durchpendeln des Pleuels, ob sie kratzt. Oder setze einen Stumpf auf ein Stück Teppichboden, das andere Ende hälst du zwischen Daumen und Zeigefinger und pendelst/kurbelst mit der anderen Hand am oberen Pleuelauge das Pleuel durch. Wenn du Geräusche hörst bzw. ein Zwirbeln in den Fingern am Pleuelauge spürst, ist sie defekt.
Würde mich wundern, wenn nicht.
Gruß Holger
