M5 wenig Standgas **gelöst**
fabiprima0110
Mofa/Moped: Hercules Prima 5S
Beitrag von fabiprima0110 »
Hallo lieben Forengemeinde,
ich hätte nochmals eine Frage:
Ich hatte meinen Motor Sachs 505 2b /A (ohne Vergaser) bei einer professionellen Instandsetzung.
Als ich den Motor und den Vergaser (vorher gereinigt, neue Dichtungen) eingebaut habe, merkte ich dass bei ganz eingedrehter Standgasschraube der Motor gerade so läuft also kurz vor dem ausgehen ist.
Motor ist natürlich vorher warm gefahren worden.
Zündfunke ist perfekt.
An was könnte das liegen?
Zuletzt geändert von fabiprima0110 am 08.06.2017 12:09, insgesamt 1-mal geändert.
Re: M5 wenig Standgas
tropft der vergaser wenn hahn auf und motor aus ist
wurde was an düse oder luftflter geändert
es gehört düse 50 rein und sauberer papierfilter
die wird zu fett laufen
test, luftfilter ab ob die dann hochdreht
oder mach mal benzinhan zu, obs dann nach ca 10-20sek anfängt hochzudrehn
mit eingedrehter schraube müßte die total hochdrehn..wenn die schraube noch intakt ist...
zündung wurde ja hoffentlich richtig eingestellt
ist das der alte vergaser , 85-10-101 oder der neue 85-10-101A
fabiprima0110
ja die Zündung wurde eingestellt, neuer Unterbrecherkontakt ist auch verbaut.
Wenn ich den Benzinhahn zumache dreht sie nach ca. 30sek hoch.
Es ist ein Bing 85/10/101A Vergaser
ist die düse 50 drin
ist die chokeklappe offen
fabiprima0110
luftfilter ist neu
düse ist 50
luftklappe ist offen
fabiprima0110
nein alles dicht hab auch neue dichtungen eingebaut
dann ist das seltsam?
der auspuff ist auch frei?
die nadel düsennadel ist richtig eingehängt in kerbe 2 von oben gesehn?
fährt die normal vollgas und ca 27-30kmh??
fabiprima0110
auspuff wurde ausgebrannt.
vergaser nadel ist in kerbe 2.
Ich bin immer noch der Meinung das der P1 Krümmer wie schon im anderen Beitrag erwähnt falsch ist und ein P2 verbaut sein müsste
der krümmer macht diese problem nicht
was ist nun los
macht die nur ärger im stand oder fährt die auch mit vollgas keine 25
fabiprima0110
also nochmals
ich hatte den motor zur Instandsetzung.
Den Motor habe ich wieder bekommen eingebaut, vergaser drauf.
So weit so gut.
Also das Mofa dann warm war bemerkte ich das es fast am ausgehen ist obwohl die Standgasschraube ganz eingedreht ist.
Wenn ich mit dem Mofa fahre bekomme ich mit Müh und Not 25 km/h hin.
Die Drehzahl scheint mir nicht hoch genug bei Vollgas.
dann läuft die überall zu fett
deine kerze müßte ganz dunkel bis schwarz sein
mach hahn auf, motor aus,
und sieh hin ob der vergaser anfängt zu tropfen
aupuff ausbrennen ist eh unsinn, es gaht da immer hinten nur um den schalldämpfer, die sogenannte flöte
fabiprima0110
also das habe ich unfreiwillig schon getestet. Ich hatte gestern Abend den Benzinhahn vergessen zu zumachen heute morgen habe ich es bemerkt aber der Boden war ganz trocken. Also ausgelaufen ist nichts.
Hab mir jetzt vorsichtshalber mal die NGK BR6HIX Zündkerze bestellt schaden kann die ja nie.
die iridium kerze kannst erstmal völlig vergessen
zuerst muss die mit normaler kerze richtig laufen
du hast doch festgestellt das die mit zunem hahn bald anfängt normal zu drehn
also ist was am vergaser faul
oder die erstickt weil auspuff hinten zu ist
fabiprima0110
ok alles klar werde alles nochmals überprüfen
Danke für die Hilfe
kannst dir dann trotzdem den großen p2 kaufen
aber der löst dein problem im mom nicht
http://www.ebay.de/itm/Mofa-original-Kr ... Swqu9VKsji
und dann das dünner rohr hinten etwas absägen
zb 10cm stehn lassen
normal hat deine mühle auch noch keinen bing 101a
ist an deiner schwimmerkammer unten ein loch, der überlauf, den hat nur der 101a nicht der 101
röhrchen innen in der schwimmerkammer
fabiprima0110
werde ich heute abend nochmals überprüfen und bescheid geben
check mal genau
auch das mischrohr
http://www.ebay.de/itm/Bing-85-10-101-V ... SwKtlWnQFM
da steht ne nummer drauf
einstweilen kannst versuchen, düsenadel in kerbe 1 von oben hängen
dann könnts erstmal besser werden, ist aber keine dauerlösung
vergleiche
das ist der 101A
Zuletzt geändert von carinona am 01.06.2017 10:49, insgesamt 1-mal geändert.
fabiprima0110
alles klar super werde ich heute abend überprüfen.
lies noch mal oben am ende
der hat anderen schwimmer etc als der 101
andere schwimmernadel
und halt andere schwimmerkammer
