P1 Steckkrümmer M5 **gelöst*
fabiprima0110
Mofa/Moped: Hercules Prima 5S
Beitrag von fabiprima0110 »
Hallo liebe Forengemeinde,
ich hätte mal eine Frage und zwar ich habe noch ein Hercules M5 Mofa Bj. 1979.
Als ich letztens den Auspuff ausgebrannt habe, habe ich bemerkt das der Krümmer nur ca 5cm in den Auspuff rein geht.
Frage: Ist dies normal oder wurde der Krümmer abgesägt?
Danke für eure Antworten
Zuletzt geändert von fabiprima0110 am 01.06.2017 11:21, insgesamt 1-mal geändert.
Raphael
Re: P1 Steckkrümmer M5
Beitrag von Raphael »
ja er wurde abgesägt welchen durchmesser hat den der krümmer?
Raphael
fabiprima0110
Der Krümmer hat einen Durchmesser von 16mm
gibt auspuff mit innenliegendem drosselrohr und kurzem krümmer
und auspuff ohne rohr innen mit langem krümmer
die alten m5 hatten dickeren krümmer
fabiprima0110
ich dachte das auch schon, das der P1 Krümmer 16mm zu klein ist den das Mofa bringt mit Müh und Not seine 25km/h
da wird wohl noch anderes nicht stimmen
kerzenbild mit richtiger kerze nach 5km vollgas ansehn
fabiprima0110
also ein händler meinte das beim M5 Baujahr 1979 und mit Sachs 505/2B A Motor ein P2 Krümmer verbaut sein müsste
