Sachs 505 Gang springt heraus
Verfasst: 15.05.2017 16:41
von fara9802
ich habe ein großes Problem mit meinem Sachs 505/2by. Der 2. Gang springt oft während der fahrt raus, aber innerhalb von ca. 0,5 Sek. springt er wieder rein. In diesen 0,5 Sek. wo der Gang raus springt will der Motor schlagartig hochdrehen, aber in dem Moment wo er hochdrehen will springt dann auch wieder der 2. Gang rein, sodass er nur leicht hochdreht
Im 1. Gang hab ich es bisher eher selten gehabt.
Wenn der Gang rausgeht, geht der Schalthebel unten am Block ganz schnell vor und auch gleich wieder zurück. Die Feder ist voll gespannt es passiert jedoch trotzdem
Bitte um Hilfe dieses Problem zu lösen
Danke Gruß
Ralf
Re: Sachs 505 Gang springt heraus
Verfasst: 15.05.2017 16:54
von Uwe S.
Schalthebel lose?
Wenn nicht und die Feder in Ordnung ist, bleibt dir nach deiner Beschreibung nur das öffnen des Motors. Das Hochdrehen des Motors ist dabei irrelevant.
Verfasst: 15.05.2017 17:00
zug darf nicht straff sein wenn hebel im 2. ist
Verfasst: 15.05.2017 17:52
von fara9802
an den Einstellungen liegt es sicher nicht, dort war alles richtig.
Den Motor habe ich gestern geöffnet. Dort fällt mir kein großer Verschleiß auf.
Muss ich irgendwo genauer schauen?
Verfasst: 15.05.2017 18:06
von Uwe S.
Mach Bilder von den Zanhnräder, der Schaltscheibe, den Nutensteinen und stell sie hier rein. Kannst dir auch Vergleichsbilder aus den Netz ziehen, vll findest du da schon etwas.
Da der Motor schon offen ist, alle Dichtungen und wenn möglich die Kurbelwellenlager erneuern.
Verfasst: 15.05.2017 18:11
Verfasst: 15.05.2017 19:36
von fara9802
Alles klar, Danke. Ich werde noch einmal nachschauen und Bilder machen.
Gebe dann noch mal bescheid.
Gruß Ralf
Verfasst: 15.05.2017 21:53
von Raphael
Das hatte ich auch mal bei mir war es aber der erste gang hast du den schlalthebel gut festgeschraubt und die Feder im richtigen loch glaube das vordere. Und richtig einstellen im 2 gang muss der zug leicht locker sein
Verfasst: 16.05.2017 14:27
von fara9802
habe nochmal nachgeschaut und ein paar Bilder gemacht. An der Getriebewelle (rot umkreist) ist mir eine etwas stärkere abschrägung aufgefallen. Ist das normal?
Verfasst: 16.05.2017 14:31
Verfasst: 19.05.2017 18:48
von fara9802
Ich habe den Motor nocheinmal auseinander gebaut. Habe dann die komplette Schaltwelle überholt ( Nadellager...), zudem habe ich noch einen neuen Schlthebel( außen am Block) verbaut. Der Gang springt jetzt nicht mehr heraus
Gruß Ralf
