Problem Leistung **gelöst**
fabiprima0110
Mofa/Moped: Hercules Prima 5S
Beitrag von fabiprima0110 »
Hallo liebe Forengemeinde,
ich hätte eine Frage und zwar mein M5 Bj. 1979 bringt nicht mehr die volle Leistung, Zündung wurde eingestellt, Vergaser gereinigt, Auspuff wurde ausgebrannt.
Trotzdem raucht es wie verrückt und die Leistung ist auch nicht mehr da.
Tanken tue ich ganz normal Mischung 1:50
An was könnte das liegen?
Danke für eure Hilfe!!!!
Zuletzt geändert von fabiprima0110 am 01.06.2017 11:21, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Problem Leistung
welche farbe hat der qualm
weißlich
oder
dunkel bläulich
fabiprima0110
Er ist eher weiß
kerze ist ölig
getriebeölstand sinkt
es verbrennt getriebeöl
motor überholung fällig
wellendichtring kupplungseite defekt
da müssen die lager und wellendichtringe erneuert werden
fabiprima0110
Danke für die antwort muss ich dafür den motor zerlegen oder kann man die so wechseln
du kommst an den dichtring kupplungsseite nicht ran von außen, würde auch nur kurz was nützen, da ist alles alt, lager haben spiel etc
http://www.ebay.de/itm/Motordichtsatz-D ... 3cdd495564
kannst den auch zu muemi schicken, kost 100eu die reparatur
fabiprima0110
ok alles klar aber was ist muemi?? bin leider noch nicht so lange hier dabei:-)
HIER klicken.
fabiprima0110
Also habe jetzt den Motor zur Revision weggeschickt, bin mal gespannt nächste Woche soll ich Ihn wieder bekommen.
fabiprima0110
habe nun den Motor wieder erhalten, jetzt ist alles bestens.
Abgase nicht mehr ersichtlich, das mahlen der Lager hört man nicht mehr.
Er ist sehr leise jetzt.
Schön das es noch solche Leute gibt, die so ein Stück Wertarbeit von Fichtel und Sachs noch instand setzen.
dann kontrolliere noch zur sicherheit dein kerzebild nach 5km vollgas
wenn da alles ok ist ist es gut
wenn du öfter ärger hast mit ausgehn an ampel etc
nimm ne wärmere kerze
http://www.ebay.de/itm/Zundkerze-BERU-Z ... SwOVpXbg0L
elektrodenabstand kerze auf 0,5mm einstellen
und fahr die mit 1:40 ca
kannst das öl nehmen https://www.reifendirekt.de/oel/produkt ... former/188
fabiprima0110
alles klar vielen Dank für den Tip
und wenn von zündkerze für jahre nix mehr sehn willst
und das kerzenbild mit normaler kerze stimmt
nimm die
http://www.ebay.de/itm/NGK-Zundkerze-BR ... SwYXVY0qBz
nur in verbindung mit 1 k ohm kerzenstecker
mit der kerze hast deine ruh, auch vor dem rumgezicke wenn motor kalt ist
https://www.youtube.com/watch?v=tS4MV2pELyU
