Hercules Prima 5s/Tuningkolben mit original Zylinder
Checkiyan
Mofa/Moped: Hercules Prima 5s Bj.1984
Beitrag von Checkiyan »
Ich hab ein Problem mit meiner Mofa. Sie hat einen enormen Kompressionsverlust(Norm.8 bar/zurzeit.6,1,bar). Ich habe überlegt wenn der Zylinder noch ok ist und nur die Kolbenringe betroffen sind gleich einen neuen Kolben zu holen. Dabei hab ich mir überlegt einen Tuningkolben zu holen. Hier meine Frage: ist es möglich einen Tuningkolben von Athena 50ccm in den originalen Zylinder zu bauen ?
Gruß, Checkiyan.
Re: Hercules Prima 5s/Tuningkolben mit original Zylinder
das ist meist nur gerede mit tuning kolben
du kannst nen meteor mopedkolben nehmen, der ist etwas kürzer
musst nur das maß wissen
zb 37,98mm
http://www.ebay.de/itm/Hercules-Optima- ... SwoydWmfHi
Checkiyan
Danke für die schnelle Antwort:).Kenne mich nicht wirklich damit aus... muss ich denn noch beachten wie viele Kolbenringe der Kolben hat ?
normal ja
1 ring sind die neueren motoren, 1 ring macht weniger verschleiß
ist deine vor 1985 dann hast zweiring
ab 1990 normal 1 ring
ka welches baujahr deine ist
außerdem kann son kompressionverlust durch falsche abstimmung vergaser und luft entstehn
oder auch was undicht am dekoventil oder kerzengewinde
Checkiyan
Vielen dank :) doch eine letzte frage hätte ich da noch... Bringt der Kolben denn etwas in der Endgeschwindigkeit ?
er öffnet halt früher den einlass, also mehr gemisch im zylinder
