läuft nicht gut
jannikpertersm5
Mofa/Moped: Hercules M5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
15mm Athena Ansaugstutzen
Rennschleife
11/36 Übersetzung
läuft nicht gut
Beitrag von jannikpertersm5 »
hallo meine hercules m5 mit 70ccm malossi und 13,5 aufgebohrter vergaser läuft schlecht
ich wollte sie abstimmen aber so bald ich ca. 500m Vollgas fahre säuft sie ab wenn ich gas weg nehme läuft sie wieder vergaser ist heil habe schon von 70er -50er düse alles ausprobiert leider macht sie es trotzdemm
Re: läuft nicht gut
Ist der Auspuff frei?
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
Re: läuft nicht gut
ja ist er
Re: läuft nicht gut
Dein Setup ist mangelhaft. Vergaser aufgebohrt?, Luftfilter, Motorgehäuse angepasst?, Falschluft... leider ist meine Glaskugel out of order.
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
Re: läuft nicht gut
sie hat ja darmals gelaufen falschluft zieht sie nicht
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
Re: läuft nicht gut
Luftfilter original aufegbohrt
Re: läuft nicht gut
Ist die Tankbelüftung frei?
Versuch mal ohne Tankdeckel
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
Re: läuft nicht gut
ja bringt nichts hab ich schon
Re: läuft nicht gut
^^sie hat ja darmals gelaufen falschluft zieht sie nicht^^
Aha, und das ist ganz sicher auch heute so? Mir ist am Woende, nach nur 200km, der Simmerring Kupplungsseitig geplatzt, soviel zum Thema Falschluft.
Re: läuft nicht gut
man kann auch nochmal fragen wer den vergaser aufgebohrt hat
und welcher luftfilter dran ist
wenn die bei vollgas nicht läuft, muss das auch nicht unbedingt absaufen heißen,das kann auch verdursten sein
weiter ist auch de frage, ist de richtige kerze drin
gehört da angewinde der kurzgewinde rein
wärmewert ist beim 70ccm 240-260
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
Re: läuft nicht gut
kertze ist die richtige vergaser ist ok bin ich darmals auch auf meinen 50ccm sport gefahren
Re: läuft nicht gut
toll
nur gehört in nen 70er ne andere kerze als in nen 50er
wie wärs wenn du mal sagts welche kerze du drin hast
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
Re: läuft nicht gut
Isolator Beru von einer simson
Re: läuft nicht gut
Wenn du Fragen gestellt bekommst, warum antwortest du nicht darauf?
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
Re: läuft nicht gut
Hää? wieso?
Re: läuft nicht gut
Du wurdest nach der Kerze gefragt, nicht nach dem Hersteller.
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
Re: läuft nicht gut
ja hab die ketze gesagt und sie hat auch denn ausreichenden wärme wert
Re: läuft nicht gut
Ich gebs auf
Re: läuft nicht gut
Mensch Jannik,
geb´ den Leuten doch ne ordentliche Antwort, wenn sie Infos von dir brauchen.
Da hat doch keiner mehr Bock zu helfen wenn man dir alles aus der Nase ziehen muss. Das ist doch nicht schwer die Bezeichnung auf der Zündkerze mal hier rein zu schreiben, oder?
Außerdem willst du was von uns, nicht wir von dir. Mach dir das mal klar. Du hast nach Hilfe gefragt.
Und lies dir deine Texte VOR dem Absenden noch mal durch, bisschen Punkt und Komma und Rechtschreibung hat noch nie geschadet.
:wtf: Micha
Re: läuft nicht gut
ist dein zylinderkopf überhaupt kurzgewinde, oder braucht der langgewinde kerze
die simson beru ist kurzgewinde
ist dein kopf kurzgewinde, dann passt die beru isolator 260
ist es langgewindekopf, dann hole dir ne ngk B8Es oder ne Bosch W 3 CC- Bosch W 4 CC
zündung nicht zu früh stellen, also mal nicht früher als den werkszündzeitpunkt
du brauchst einen düsensatz mit kleinen sprüngen, also mit 5er sprüngen bei den düsen wirst nix hinbekommen
ob das jetzt düse 68 , 62 oder 72 ist
weis ich nicht, hängt auch vom luftfilter ab
kleiner als 58-60 wird da wohl nix gehn
http://www.ebay.de/itm/Duesensatz-Bing- ... 2039410340
http://www.ebay.de/itm/Duesensatz-Bing- ... 2039410649
mit gedrossseltem krümmer odfer auspuff wird auch nix
eigentllich sollte dann auch die 36mm lange nadel in den vergaser
wenn die nur mit gas zurück läuft, dann hat die bei vollgas zuviel luft, oder zuvile sprit
sieht man ja am kerzenbild
