Luftfilter reduziert die Leistung: wer kann bitte helfen?
Verfasst: 18.03.2017 15:39
von Newcomer
Hallo, Ich hatte Vergaser Probleme mit meiner Prima 5S. Der suppte. Ständig lief Benzin in den Luftfilter. Der Schwimmer war kaputt. Und, die Karre hatte nur richtig Power OHNE Luftfilter. Ich habe mir deshalb einen neuen Vergaser gekauft und eingebaut. Das Suppen ist weg. Aber wenn ich den Luftfilter (nagelneu) dranbaue, dann dümpelt das Mofa so vor sich hin und jede kleine Steigung wird zur Anstrengung.
Welche Richtung muss ich denken? Ist die Bedüsung hier das Problem?
Vielen Dank für Tipps
Gruss, Newcomer
Re: Luftfilter reduziert die Leistung: wer kann bitte helfen
Verfasst: 18.03.2017 15:42
der alte vergaser war in ordnung, da hätte man sich nur um die schwimmernadel kümmern müssen
du hast also den luftfilter links hinter dem vergaser
da gehört bing 85-10.101 dran mit düse 50
Verfasst: 18.03.2017 15:55
von Newcomer
Ok, dann werde ich jetzt erstmal die Düse auf 50 ändern (hab noch nicht nachgeschaut, welche
Grösse drinsteckt). Vielen Dank
Verfasst: 18.03.2017 16:11
auch die mischdüse muss stimmen
das ist das lange goldene ding wo die düse dran ist
